Astra G ilk çalışma rolantisi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan kimyger
kimyger
25 May 2009
Arkadaşlar merhaba,
Aracımda özellikle sabahları veya motor bayağı bir soğuk iken ilk marşa bastığımda motor rolanti değeri 1500-2000 arasında çakılı kalıyor, sanki gaza basarmış gibi. Sonra aradan bir müddet sonra (1 - 2 dak. ) rolanti değeri otomatik olarak 700-800 devre düşüyor. Ve motorun gerçek rolanti değerinde olduğu sesten de anlaşılıyor.
Bu bir arızamıdır, yoksa tüm opel modellerinde varmıdır. ( Çevremde sorduğum kadarıyla bizde de aynı şey var dediler )
normal birşey, havanın sogukluğu ile alakalı. eski arabalarda cikle vardı, bunlarda rolanti ayarlayıcısı var..
Gayet normal bir durum. Bendede aynı durum söz konusu. Gaza 1 , 2 defa yarıya kadar bas devir hemen düşecektir normal olan değerine.Sorun yok.
Tabiki onun adı otomatik jikle
motor soğukken ilk bir kaç dakika yüksek çalışması normal; benim aracım da aynı şekilde çlışıyor,otomatik jiklenin elektronik versiyonu bu....
bu havalarda okadar yüksekte açmaması lazım bende hava eksilere düştüğünde 1200 de çalışıp 1-2 dakika sonra 800 e düşüyor.rölanti ayarlayıcında bir sorun olabilir.
ilk çalışmada olması gereken o
