aynı sorun benim araçtada var. (2006 astra g twinport ) Motor soğukken tek marşta alıyor. Sıcakken marşı ya geç alıyor yada ikinci denemede alıyor. Sanırım bu araçların kronik sorunu fazla üzerine düşme derim.
aynı sorun bende de var. aracım 2000 astra cd.
aracım soğuk olsun sıcak olsun hava soğuk sıcak olsun farketmeksizin bazen ilk marşta hemen çalışıyor bazen zorlanarak çalışıyor.
lpg ustama gittim lpg de sorun yok dedi. aracın ilk benzinde çalışıyor dedi beni gönderdi.
geçen hafta triger setini değiştirdim bujiler hava filtresi yağ filtresi benzin filtresi değişti. ordaki ustaya sordum enjektörlerde olabilir dedi lpg den yapmaz dedi. hala bu sorun devam ediyor 2-3 aydır. nasıl çözülecek?
lpg ustası nasıl kontrol etti bilmiyorum ama ben bu regülatör arızasını bulana kadar bikaç defa motor ustam ve lpgci arasında gidip geldim. motor ustam kesinlikle aracın kendinde sıkıntı yok diyor lpg ci sistemde sıkıntı yok arabada bişey var diyor.
en sonunda benzinde düzgün çalışan bir araba lpg yi kullanınca geç çalışıyor sıkıntı lpg de diye ısrar edince bir arkadaşını arayıp bilgi aldı ve regülatörü değiştirip deneyelim dedi. değiştirince düzeldi.
lpg sistemine program atarken yapılan bir yanlış benzin sisteminide bozuyor. bende bu geç çalışma sorununu çözdükten bir süre sonra gaz filitresini uzunsure değiştirmedim diye değiştireyim dedim. bide ayar yaptılar güya. sonra araç ilk çalıştırmada benzinde gaz yememeye başladı. sabah aracı çalıştırıyorum gaza basıyorum hatta dip gaz yapıyorum arabada tık yok yerinden kalkacak kadar bile gaz yemiyor. 30-40 saniye sonra normale dönüyordu. uzun süre aracın benzin enjektörü bozuk diye değiştirmek için fırsat kollarken yine bi lpg ciye denk geldim. durumu söyleyince bi ayar yaptı. bilgisayarda görünen benzin zamanlamasına göre lpg zamanlamasını eşitleyip şimdi dene bi dedi ve araç düzeldi.
lpg sisteminde yapılan yanlış bir ayar benzin zamanlamasınıda bozduğundan araç hepten afallayabiliyor.
bir aracın çalışmama gibi kronik sorunu olsa bu kadar kullanıcısı olması mümkün mü?
aracınızda bir sıkıntı var. bir parça görevini yerine getirmiyor herşey düzgün çalıştığında geç çalışma gibi bir durum olmaz.
lpgciler hep öyle derler zaten. sanayide motor ustası 20-30 senedir bu işi yaptığından daha bilgili oluyor. lpg nin geçmişi ne kadar ki? hele bu sıralı sistemlerin. adam montajı yapıyor sonra bir sorun çıkarsa lpg de bir şey yok diyip geçiyor. bu yüzden lpg li araç değil lpg si iyi bir usta tarafından takılmayan bir araç baş ağrıtır deniliyor.
benim aracımda geç çalışma problemi için motorcuma gittiğimde adam hemen işi bildiğinden sorun lpg de dedi. lpgci ise sitemde sorun yok sen motorcuya git diyor.
benim anlamadığım bu adamlar yaptığı işten para kazanmıyormu kardeşim. gelen aracın regülatörünü enjektörünü gaz kesicisini bir kontrol etsene.
işi bilmeyenler araç benzinde çalışıyor lpg de nasıl sıkıntı olur diyor hemen.arabayı stop edince gazı tutması gereken parçalar motora gazı salınca ve ilk çalıştırmada ardından benzinde gelince zengin karışımdan boğuluyor.
