astra g fren sistemi
salihselam
31 Tem 2009
arkadaşlar ön lastikler daha yeni pirelli ama frenlerden memnun değilim biraz sert basınca abs kütür kütür devreye giriyor ve birde zınggg diye bir tel veya yay sesi geliyor pedaldan.
cevap yok mu hiç ustalardan
disk ve balata durumun nedir
balata durumu iyi.diskleri bilmiyorum.kötü olduğu nasıl anlaşılır
parmağınızı kenara doğru sürtün tırnak varsa yüzeyde çok miktarda halka oluşmuşsa durumu kötüdür
beyaz güvercin bugün birde break light uyarısı oldu .frene basıp çektim.bu sefer break pad yazdı.var bir sorun ama balata var
abs kayma olunca devreye giriyordur lastiklerinizi kontrol edin o zıığğğt ses bendede oluyor ilk çalısmada tek sefer değil mi anlamıs değilim onu bende
çalışmadaki ses değil.Frene her sert basınca fren bedalında geldiğini düşündüğüm ses.sanki bişey kopmuş gibi.zııııngggg
break pad yazdı ise balatalarınız bitmiş demektir,,,
Balatalar iyi de.müşürde sorun var galiba.birde arada check oil level yazıyor.yağını kontrol ettim tam dolu.bundan önce ki değişimde yağ tek cizgideydi yinede check oil yazmıyordu.bu da müşürden galiba.tech2 gerekiyor sanırım.
