Astra G Fan Rezistansi
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Teşekkürler arkadaşlar Halletim sonunda
( sökülen motorun resimleri bi önceki msj da)
Fan motorunu söktüm segmanları yagladım motoru temizledim kollektöründeki oksiitleri sıfır zımpara ile aldım soketlerine vazelin sürdüm. sıfır gibi oldu.
yerine taktım yalnız 1 konumunda dönmedi 2. 3 . 4 konumlarında kademeli çalışıyor.. 1 konumunda neden çalışmadı anlamadım.?
Açmısken polen filtresini de söktüm temizledim.
içeri parfümde sıktım fanı açınca missgibi koku geliyor.
Aslında jellerden polenin oraja koymak lazım uzun ömürlü.
Birde iç hava swıch ine de su girmiş. Onu da açtım emizledim ama kömürü gitmiş sanırım yenilenmesi gerekicek
Ayriyeten satılıomu bu satılıyosa fiyat bilğisi varmı.
Bide farkettimki swıch motor ile iç hava kapağıyla arasında halat yok. Ona bişi uydurdum da üsteki kapaktaki parça da yok. Bunlar olmadan motor çalışsada bi işee yaramayacak.
Fanın içine su ön camın önündeki lastikten girmiş. Sag taraf açıktı zaten lastiği söktüm ama bi türlü oturmuyor yerine. Bu lastik sadece geçme mi yoksa çekomastik ile yapıştırılıyormu. açık kaldı şimdilik yagmur yagmaz inşallah
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Bitiriyoruz arkadaşlar son bir iki düzeltme el atan yokmu.
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Camın altındaki fitili sanayide parçacılarda bulamadım.
Zaten lazım olan hiçbirşeyi bulunmazki
En son serviste 59+11= 70 ytl te değiştirdim.
Bi fitil için biraz pahalı oldu ama yapıcak bişiy yok.
iscanthere
29 Eki 2006
eline saglik valla katkim olamadi yaptiklarina ama cok fazla kazancim oldu, tesekkur ederim, sormak istedigim su fanimda sorun yok ama poleni acip temizlemesem mi diyorum daha da güzeli bu parfum olayi ilgimi cekiyo güzel olur peteklerden guzel bi hava girisi, ancak bunun icin ozel bi parfum felan var mi yani kalici bisiler filtre uzerine sıkmalık bisey, yoksa normal sprey parfumlerden mi kullandin yada jel demissin biraz daha acabilir misin nasil bisey kullanıyım ? tesekkurler simdiden...
astroid
18 Eki 2006
hadi geçmiş olsun fanı çıkarmayı başarmışsın, ama konumlardan birinde çalışmıyorsa bence kesinlikle rezistansı kontrol etmelisin.Bu arada rezistanslarını iyice ölç bence zamanla kötüleyip arıza verebiliyor. Rezistans: motorun üfleme yönündeki boru üzerinde soketlerin takıldığı yerde.(fan motoruna giden besleme kablolarının bağlandığı yer) Soketleri çekmek yerine soketlerin takıldığı yeri çekmeyi dene, seni fazla uğraştırmadan çıkacaktır. Cevap geç oldu belki ama fikir vermiştir umarım. Hadi kolay gelsin
astroid
18 Eki 2006
servisin dilinden; polen filtresine sakın parfüm sıkmayın! Ama servislerde klima radyatörü ve yollarındaki bakterileri temizleyen özel bir sprey var. Fazla bir masrafı olacağını zannetmem.
hızlı
25 Ocak 2008
Fan rezistansı motora seri bağlıdır ve motrun farklı devirlerde çalışmasını sağlar. yani 1-2-3-4 kademelerini her biri için farklı bir direnç değeri motora seri bağlanır. Rezistans kopar veya yanarsa motor tabii ki çalışmaz ya da tüm fonksiyonlarını yerine getiremez. Bunu sizi bilgilendirmek için yazdım sizin sorununuz sanıyorum farklı . Motoru ço itinalı bir şekilde arka tarafından başlayarak sökmelisiniz. El yatkınlığı gerektiren bir işlemdir.
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Dostum polen filtesine zarar verir hava geçişini engeller düşüncesiyle filtreyi sadece tersten komprosör ile hava tutup temizledim.
Onu düşünerek açmadığım için o an elimde sadece sprey vardı. Polen filtresinden açılan kanalın içine sıktım.
Ama parfüm için hiç oralarla ugraşmayın. Bende sonradan keşfettim daha kolayı var
O ön camın önünde gösterdiğim fitilin ( kırmızı okun tam altında.) Fanın hava giriş ızgarası var. Havayı oradan alıyor.
Geç eriyen jel kokular var onlardan ızgaraya takılsa uzun ömürlü olur.
resmini eklerim çekince
Teşekkür ederim astroid & hızlı
Rezistans ı ben ısıtıcı anlamında düşünmüştüm. Direnç olark sa evet herşey şimdi oturdu kafamda
Valla herkes rezistans diyo kafama takılmıştı nerde nerde rezistans diye. açınca bulamamıştım
Açınca bakıp söker değiştirim.
Rezistans üzerinde bildiğimiz dirençlerden mi var varklı bişiymi.
1nci kademe çok önemli değil ama Açınca bakayım onada.
MOKIA
12 Ağu 2006
www.iststatus.com
Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum en soldaki scak soguk
ısıtma düğmesi de çalışmıyor.
Buna ne yapabiliriz. Isıtma sistemi nasıl çalışıyor.
Bunun rezistansı nerede.
acelesi yok ama kışın lazım olucak
