► ASTRA G CRUİSE CONTROL Montaj (Resimli Anlatım)
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan MOKIA
Hayırlı günler arkadaşlar. Aranıza yeni katıldım.
Benim de 2003 model Zafiram var. Hız sabitleyici taktırmak istiyorum. (Motor numarası Z16XE) İstanbul'da bu işlemi yapabilecek usta ya da servis var mı? Tercihen Avrupa yakası.
Allahın selamı üstünüze olsun arkadaşlar, uzun süre takip ettim bu başlığı bir şeyler kafamda canlandı sonra kol ile debriyaj müşirini aldım işe başladım. Bir iki uğraştan sonra baktım bu iş benim harcım değil, şaşmaza platin otoya gittim (ismini bu sayfadan almıştım) orada (ustanın adını unuttum hafif uzun beyaz saçlı olan) baktı olur ama eco dan hat çekmek lazım dedi, sağ olsun gıcık pazarlığıma rağmen adam sesini çıkarmadı dediği fiyata da monte etti yaklaşık bir yıldır kullanıyorum gayet memnunum.
her astra g de debriyaj müşürü yokmu? benim bildiğim debriyaj müşürü her araçta olur, hız sabitleyici olsun yada olmasın, yanlış mı biliyorum...
Bazı modellerde kablo demetine saklanmış oluyor çok iyi bakmak gerek bazı modellerde de olmuyor hocam
Gs'Li Lg G3 den saygılar ;)
Ecu şeması
Astra G OBD sokerine laptopu bağlayıp OP-COM ile programlamlamasını kendim yaptım tesisatını çekip bugün taktım.
Z motor Astra G ye takabilirsiniz. X motorlarda gaz pedalı elektronik değil.
Astra G konusunda dileyen arkadaşlara yardımcı olabilirim.
Tesisat her araçta değişiyor bazısında hazır oluyor bazısında hiç olmuyor bazısında clutch swıtch oluyor kol soketi olmuyor vs ama yoksa da benim gibi ECU dan çekilebilir.
Bu konuda servislerin sözüne çok itibar etmeyin
Ben 2 tane yetkili servise sordum hiç bakmadan motor tipini bile sormadan bu araca olmaz dediler bende kendim yaptım.
Kullanmadan önce okdarar önemsemiyordum ama bugün denedim gaz pedalını kullanmadan kullanmak ayrı bi zevk.
Göstergedeki yanmayan Cruise control kontrol ışığı içinde ayrıca proje tamam
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=72093
ECU SWITCH VE SİNYAL KOLU BAGLANTI SEMASI AŞAĞIDA
Altaki X120 Soketinde işaretli pinler eksik ise tesisatınız yok demektir. ECU yada X120 soketinden uçları kola ve culutch swıche taşımanız gerekli.
attachment.php
X120 SOKETININ MOTORDAKİ YERİ
attachment.php
Göstergedeki cruise control ışığının yanması için gösterge sökülüyor paneldeki eksik malzemeleri tamamlamanız gerekli. malzeme listesi ve gösterge resmi aşağıda
NOT: Gösterge içindeki işlemi tamalarsanız gösterge ışığı hazır olıyor, gösterge tesisatı da eksik olduğu için ışık yine yanmıyor. Opelin servis şemalarında bu ışık ile ilğili bi şema yok.
Tasarladığım devre ile ışıgı aşağıdaki şekilde aktif yapabilirsiniz
https://www.youtube.com/watch?v=7uZ_xhU_wzU
CRUİSE CONTROL İÇİN RADYO TUŞLARINI KULLANMA:
Ayrıca Cruise control için illaki sinyal kolu almanıza gerek yok.
Eger orjinal teybi kullanmıyorsanız ve direksiyondaki radyo tuşlarınız boşta ise bu tuşları crise control e programyayabilirsiniz.
Bunun için tuş takımının içinde işlem yapmanız.
Yada hiçbiyere dokunmadan benim pioneer için yaptığım kontrol aparatında ufak bi değişiklikle direksiyonunuzda boş duran bu tuşları cruise control için kullanabilirsiniz...
Aparat ile montajı çok basit. Yukarıda sokette işaretli 3 adet ucu teybin arkasında aparattan çıkacak 3 kablo ile birleştreceksiniz okadar.
artık radyo tuşlarınız Cruise control tuşu olucak.
X Motorlar için gaz telini çekecek olan Cruise beyni ve motoru.
Üstad merhaba yazını dikkatlice okudum öncelikle çok iyi bi işi başarmışsın tebrikler. Benim arabam astra g 1.4 twinport z14xep . Aracı cc için servise bıraktım kol siparişi verdik sinyal kolu geldi ancak servis beyinde cc için çıkış olmadığını söyledi. X120 soketini söktüm senin paylaştığın resimle aynı. Şu an elimde sıfır orjinal cc li sinyal kolu var. Montajını kendim yapmak istiyorum ama paylaştığın şema bende gözükmüyor rica etsem yardımcı olurmusun? Clutch swich i almicam yapabilirsem tesisatı çekcem eğer çalışırsa alır onuda takarım. Eğer olmazsa bi de ona boşa para vermeyeyim kola hatırı sayılır para verdim zaten :)
Sinyal kolu soketini bulamadım debriyaj müşürünün soketi var. Cihazda aktif yaptırabilirsem tesisat çekmeye başlıcam ama anlamadığım ecudan x120 ye oradan kola mı çekmem gerekiyor? Direk ecudan kola çekebilirmiyim x120 yi atlayıp. Astra z14 için ve corsa z14 için elinde şema olan gönderebilirmi benim motor xep olduğu için belki corsa gibi takılabilir diye düşündüm.
Arkadaşlar yokmu z14xep motor astra g ye cc takan ya da taktıran yabancı forumlarda corsa c z14xep ye takmışlar ama beyinde hangi çıkışları kullandıklarını tam anlayamadım yanlış bişey yapmak da istemiyorum bizim ilçede opcom da yok tamircilerde bi kişi ben taktım dese opcom alcam
arkadaşlar nihayet hız sabitleme oldu. tech2 ile aktif edilemedi ama opcom ile laptop bağlanarak oldu.tech2 cihazı aracın bazı bağlantılarını görmeyebiliyor ama opcom cihazı garanti açıyor.
kolu 40 tl ye aldım
müşür 39 tl
opcom ile aktif ettirme işlemi 20 tl
kolu 40 tl ye aldım
müşür 39 tl
Senin araç twinport mu z14xe mi yoksa z14xep mi ve tesisat varmıydı aracında?
