Astra 2000 Direksiyon Dönünce Devir Düşüyor :(((((((((((
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Efkan
corsa da fark etmiştim bu sorunu, direksiyonu cevririp manevra yaparken,gaza biraz fazla basarak çözüyorum bu sorunu
Tam kırınca hepsinde bi devir kaybı oluyor benim gördüğüm.
96 var bende o da yapıyor,çok değil gerçi ama hepsi yapıyo bunu..
:D :) normal bişey sorun yok bence önce konu açıp sonra işlem yapacaktınn bizler niye varız burda boşuna para harcama paran çoksa vakıfa bağış yap
bence göğüslerde sorun olabilir oda 500-600 arası tutar
arkadaşım boşuna kafana takmış ve boşuna masraf yapmışsın.arabanda bir sorun yok
Boşuna masraf yapmışsın.
Arkadaşlar 2000 model astra'm var. Araç durmuş vaziyette iken asfalt zemide direksiyonu çevirince motor devri düşüyor ve motoru titretiyor:( Bunun çözümü için "Direksiyon elektriklidir, aküyü değiştir, düzelir" dediler, değiştirdim, düzelmedi. Sonrasında başka bir yerde hani şu gaza basınca gaz halatı bi kapak açıyor motor kısmında. Oranın içini temizlediler, o da çözüm olmadı. Bujülerine kadar orjinalleriyle değiştirdim, o da olmadı. Hava filtreleri, direksiyon hidrolik yağı da değiştirdim, yine çözüm olmadı...
Bunun çözümünü bulabilecek bir arkadaş var mı acaba?
gaz kelebeği boşuna temizlenmiş. akü boşuna değişmiş. zaten o olay büyük bir ihtimalle direksiyonu sonuna kadar çevirince olur. hidrolik direksiyonlarda direksiyon dönmesiyle hidrolik pompası çalışıyor yada hidroliğe yol veriyor. akış normal olduğu için. ama direksiyon sona dayanınca hidrolik sıkışıyor ve borulardaki debi artıyor. bu debi pompaya etki ediyor. pompa biraz daha basmaya başlayınca kendini zorlamış oluyor. buda motora etki ediyor. ama şayet direksiyon son noktada değlilde hafif çevirmelerde yapıyorsa bu olayı. o zaman hidrolik pomoasına ve hortumlara kısacası hidrolik tesisatına baktımanı tavsiye ederim. elektiri sorunu olması en son ihtimal. zaten olsa bile aküden kaynaklanmaz.akü olsa başka sistenlerde (elektik olarak) sorunlu çalışırdı
gayet normal hidrolik direksiyondan kaynaklanıyor tam sonuna kadar kırma direksiyonu olmaz
teknolojinin zararları
Birçok astra f kullandım hiçbirinde böyle bir problem görmedim bildiğim kadarıyla aynı motorun biraz gelişmişi astra g lerde kullnılıyor. Astra f de eps yoktu. Galiba motorun elektronik teferruatı arttıkça problem çıkarma yüzdesi artıyor. Yaşasın Şahin:)
