astra 1.4 turbo dip gazda yığılma
equal33
21 May 2018
Arkadaşlar selam,
2012 model Opel astra 1.4 turbo aracım var otomatik vites. pedala sonuna kadar basınca araba benzini bitiyomuş gibi yığılıyor ve esp hatası ile motor arıza ışığını yakıyor. P0101 P0300 P1101 arızalarını veriyor ama kontağı kapatıp açınca arızalar siliniyor. çok raip şekilde LPG de araç 60 krş falan yakıyor çıldırmak üzereyim acil yardımlarınızı rica ediyorum. (aynı yığılmayı benzindede yapıyor.)
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
lampard
22 Ara 2007
Buna sebep olan esp.aracı tutuyor.tahminim esp ile ilgili noktalara bakılmalı fakat şöyelede bir durum var motor daki performans kaybı da esp yi tetikliyor.yani motora da bakmak lazım.üzgünüm yardımcı olamadım
E6653 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
soulitude
6 Tem 2018
Arkadaşlar selam,
Aynı araçtan bende de var. Esp hatasını dip gaz yapınca 1 kere bana da verdi, ben bunun lpg ile ilgili olduğunu düşünüyorum. 60 kuruş abartılı bir rakam, ben agresif kullanırım benimki 30-35 kuruşu geçmiyor. Bence lpg ayarlarıyla ilgili bir problem olabilir.
Fætih
3 May 2008
lpg'yi devre dışı bırakın. 150 km kullanın . kullanmadan önce ecuyu sıfırlamak için + kutubu çıkartın aküden 30 dk sonra takın.
benzinde arızalar devam etmiyorsa sorun lpg ve sistemi. obd'li lpg kitleri astrada yanlış bağlanırsa esp'yi etkiliyor.
bunların haricinde çalışması anormalse subap sorunuda olabilir.
