Astra J 1.4 Turbo dip gaz ve çekiş sorunu
equal33
21 May 2018
Arkadaşlar selam,
2012 model Opel astra 1.4 turbo aracım var otomatik vites. pedala sonuna kadar basınca araba benzini bitiyomuş gibi yığılıyor ve esp hatası ile motor arıza ışığını yakıyor. P0101 P0300 P1101 arızalarını veriyor ama kontağı kapatıp açınca arızalar siliniyor. çok raip şekilde LPG de araç 60 krş falan yakıyor çıldırmak üzereyim acil yardımlarınızı rica ediyorum. (aynı yığılmayı benzindede yapıyor.)
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
LPG de 60 kuruş mu? Geçmiş olsun ben benzinde 30 kuruş yakiyorum. Belli ki ciddi bir problem var. Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olacaktır.
Ayrıca sayın admin bu hata kodlarıyla ilgili de bir başlık mı oluştursak?
Meteefe
9 Nis 2018
AFR ayarı yapılması gerekiyor gibi duruyor bende de ESP hatası ile motor arıza ışığı yanmıştı AFR ayarıyla düzeldi.
equal33
21 May 2018
dün LPG ayarı için Bursaya gittim baya baya düzeldi araç yakkıtta 41krşa düştü. bu sabah arabayı çalıştırmak için kontağı açtığımda selenoid valfiinin takılı kaldığını gördüm (yukarıda bahsettiğim arızalar da biride gaza sonuna kadar bastığında vites atmama takılma) selenoid valfi arızasında yığılma vites atmama gibi problemler yaşarsınız çünkü selenoid valfi turbonun nerde ne zaman devreye gireceğini belirler şeklinde bir yazı okudum sizce değiştirmelimiyim baya bir mantıklı geldi?
eyüp demir
29 Mar 2018
maf sensorunun arızalı olabilir. bu durum yakıtınıda artırır. bunun dısında bujilerini değiştir yakıttan tasarruf performansı artırabilirsin
EMRE_EMRE
37-Kastamonu
8 Ara 2015
merhabalar
Aracım 2015 j kasa sedan aracımda landirenzo kit takılı aracımın lpg tankını fulledim benzini de fulledim
100 km sonra aynı istasyon aynı pompadan sadece şehir içi kullanımda miktarlarını paylaşıyorum
sizlerin yakıt miktarları nedir paylaşır yorum yaparsanız sevinirim. cok veya azmı benzin tüketiminiz yaz kış nedir
100 km şehir içi kullanımda aracın yaktığı benzin + lpg miktarı
Benzin 2,23lt
LPG 11,35 lt
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Hava akismetreyi maf sensor temizleyoci ile bi temizleyin. Elinizde elm varmi var ise arac yarim kontakta ilen elm yi takin hata kodunu temizle yapin elm yi sokun
