Astra 1.3 CDTİ 1.vites
volkaninan
14 Şub 2008
Arkadaşlar dün 2006 model 1.3 CDTi Astra aldım. Almadan önce 1.vitesteki hantallıkla ilgili yorumları okumuştum. Power box, chip uygulamaları var galiba. Ama gerçekten moralim çok bozuldu. Kırmızı ışıkta bile stop edilirmi araç. Bu sabah stop ettirdim. Alışmışım az gaz vererek kalkmaya. O yüzden ciddi canım sıkkın. Bu arabanın 1.vitesteki problemini çözecek bir şeyler söyleyin lütfen. Fazla gaz vererek problem ortadan kalkar belki ama başka bir yolu varmı?:cry:
Herkese teşekkürler.
daha önce benzinli kullandıysan genelde bu herkesin başına gelir..bence çok moralini bozma ikinci viteste rahatlıyorsun çünkü:),birde motor o kasaya biraz küçük tabi bence 1,6 dizel çok tatlı olurdu ama ozamanda bu kadar ekonomik olmazdı..hayırlı olsun bu arada güle güle bin kazasız belasız inşallah..
Çok teşekkürler arkadaşım. Bende öyle düşünmüştüm aslında ama gerçekten çok canım sıkıldı. Ve evet 2.3.4.5. hatta 6. viteste bile gaza yüklenince hissediliyor. Alışmak lazım herhalde. Hep beraber kazasız belasız inşallah.
Başka arkadaşların yorumlarınıda bekliyorum.
ben egr iptalinden sonra biraz rahatladım kalkış konusunda.
bide motoru temiz tutman lazım... carbon clean, enjektör temizliği falan...
Can sıkacak birşey yok hocam, dediğin gibi alışmak lazım. Bayırda falan kalkarken ben de çok kızıyorum bizim beyaz eşeğe ama olsun. Diğer güzelliklerinin hatrına gazı biraz fazla vereceğiz.
Arkadaşım merhaba egr iptalini ne kadar maliyetle yaptırdın birde ne kadar süredir egr'siz kullanıyorsun..menmusun die sormucam cünkü menmun olduğun belli..benimde kafamda egr iptali var çünkü???
Egr iptalinin araca faydası zararı nedir? Egr iptal edilirse yakıt ne olur?
ben her yerde az gaz vererek kalkabiliyorum sorun yok.Yalnız çok dik bayırlarda 3000 devir altı 2. vitese geçilmiyor.Hemen bayılıyor.2 .vites için 3000 deviri geçip değiştirmek gerekiyor.Vites oranlarıyla alakalı.
maliyeti conta takarlarsa 20-30 tl bişey...
yaklaşık 1,5 sene oldu
yalnız arıza ışığına çözüm getiremedi kimse.
merak eden arkadaşlar egr'nin fişini çeksinler bir kaç gün kullansınlar eğer memnun kalmazlarsa fişi taksınlar... ben takmayı hiç düşünmedim...
Turbolu araçlarda aracı dik yokuslarda kaldırırken turbonun açaçığı devir konumunda kaldıralım vites değiştirelim hiç sorun olmaz yaklasık 1700 devirde açıyor galiba turboyu
