Arka Cam Resizdans
kemal erim
13 Eki 2008
Arkadaşlar astra dijital klimanın üzerindeki arka cam resizdansı açmak istediğimde soğuk yada sıcak mod fark etmeksizin rezistans 3 saniye sonra devreden çıkıyor sizce sorun ne olabilir.. İzmir de önerebileceğiniz oto klimacısı var mı.. Vereceğiniz cevaplar için şimdiden Teşekkürler...
Arkadaşlar fikri olan yok mu..?
Ilk aklıma gelen acaba ısındıktan sonra otomatik mi kapanıyor
SM-A320F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yok araba ısınsın yada soğuk olsun her iki durumda da resizdans düğmesi açıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra kendiliğinden devreden çıkıyor. Malum yağmurlu havalar da arka cam buğulandığından dolayı baya sıkıntı yaratıyor..:(
O zaman ya röle varsa ki vardır sanırım, yada cam üzerindeki resistanslarda bir sıkıntı var
3 sn.de ısınıp kapanması zor gibi ama..Klimanın ne tip ayarları var bilmiyorum ama ayarlarından olmasın..
arka cam rölesinde sıkıntı olabilir
Evet arkadaşlar anlaşılan ilginç bir durumla karşıkarşıyayız.. Bu gün özel bir opel servisinin elektirikçisine aracı gösterdim. Cam röleleri, elektirik tesisatı kontrol edildi. Dijital klimanın ön paneli başka bir ön panelle değiştirilerek kontrol edildi. Maalesef arıza giderilmedi. Oto elektirikçisi işin içinden çıkamadı...Bize anlaşılan yine yetkili servis yolu gözüktü...
Cam üzerindeki resistanslarda sorun olabilir
tuşun oturduğu yer kontrol edildi mi hocam? şase olsa sigorta da atardı..
