Arızalar Nedenleri ve Bakımları Nasıl yapılır?
ahmettatlısu
28 Mar 2016
Merhabalar aranıza yeni katılıyorum aracımı yeni adım 2 hafta oldu astra twinport 2005 model otomatik vites aktif bir şekilde kullanmaktayım iş çıkışı arabamı çalıştırdığımda arıza lambası yandı için de araba sembolü olan içinde ingiliz anahtarı olan yandı biraz hareket ettim söndü tekrar yandı ve ertes i gün opel servisine gittim tech2 cihazına bağladılar devirdaimde bir hata gözünkrüğü söylendi yaptırmadan oradan ayrıldım lamba söndü ve yola çıktım yaklaşık 700 km yol yaptım aracım sadece gaz pedalına basınca arabayı biraz sıkıştırınca ve sport modundayken lambayı yakıyor ayağımı gazdan çekip sıkıştırmadan kullanınca ışık sönüyor lpg ve benzindede aynısını yapıyor hararet göstergesini de gizli olan yol bilgisayarında sürekli kontrol ettim yükselme olmadı değerleri hep normaldi vea bu lamba yandıktan sonra 700 km yol bir sıkıntı çıkmadı başına böyle birşey gelen varsa yardımcı olursa sevinirim
osmanlı
29 Mar 2016
İYİ GÜNLER SAVAŞ ABİ,,bişey sorcam ama sebebi bumu bilmiyorum..madem onu da yazayım benim araç 97 cd manuel vectra b.fan 90 derece civarı devreye giriyor ama sonra 85 derecede kalıyor hararet vede fan durmuyor.taki aracı kenara cekip stop ediyorum. tekrar kontagı açıp ışıklar yanık 10-15 saniye bekliyorum ondan sonra fan(lar) duruyor..arada ne fark var diyeceksin doğal olarak,, fark şu ki stop ettikten sonra uyarı ısıkları yanık beklerken göstergeye baktıgımda derece 79-80 derece civarı oluyor...bu olay bana sanki TERMOSTAT değiştikten sonra oldu savaş abi.. bi ara KLİMA MÜŞÜRÜNDEN yapar demişti birisi ama doğruluk payı olabilir mi acaba? birde siz tarif etmiştiniz birisine ben bulamadım akünün oralarda falan..bi resim atabilir misiniz acaba?şimdiden çok teşekkürler...
kaanesr
13 Tem 2016
ArkadaŞlar astra 1.4t actİve s. Hb 2012 model aracim var. Benİm 2-3 aydir yaŞadiĞim ve halen bulamadiĞim bİr sorunum var. Aracim normal hizlanirken bİr sorun yaŞamiyorum. Fakat ne zaman gaza yÜkleme yaptiĞimda (dÜz veya yokuŞta) araÇta tekleme meydana gelİyor. 5. Ve 6. Vİteste bunu Çokca yaŞiyorum. Mesela 120 km hizla İlerlerken araÇ hiz kaybi yaŞadiĞinda gaza yÜkleme yapiyorum vİtes kÜÇÜlÜyor devİr yÜkselİyor İŞte o anda teklemede baŞliyor. Az gazdan ÇektİĞİmde tekleme kesİlİyor ve araÇ hizlaniyor. Yada 6. Vİteste 130 km hizla gİderken az gaza yÜklenİyorum sankİ boŞluĞa basiyor gİbİ oluyor İŞte yİne bu sirada araÇ tekleyerek hizlanmaya baŞliyor ne zaman gazdan azda olsa Çeksem kesİyor. Bana ateŞleme bobİnİnden yapar dedİler deĞİŞtİrdİm fakat tekrar yaŞiyorum. Bununla bİrlİkte doĞal olarak aracimda bİr gÜÇ kaybi yaŞiyorum eskİ performansini yakalamiyorum. Bİlen balina gelen yardimci olmak İsteyenlerİn cvplerini acİlen beklİyorum. Herkese İyİ gÜnler
halil040
28 Tem 2016
çok faydalı teşekkürler
opelastrahbk
24 Eki 2017
videolarda eksi kutup iki aracın eksi kutuplarına bağlandıği halde siz silindir bloğuna yazmışsiniz hangisi doğru?
sis3959
9 May 2016
arkadaslar konuyu acıcak yer bulamadım burdan sorma geregı duydum astra g 99 cd arabam var arabanın cekısınde herengı bırsey yok calsımasıda sabahları tek marş yanlız uzun rampara asagıya dogru ınerken kompurasordeyse patlatma yapıyor gazda ınersem sıkıntı yok bujıler yenı degıstı bır ıkı usta arkadas atesleme bobınınden olabılıcegını soyluyor yardımcı olursanız sevınırım
ramazan5454
25 Eki 2017
arkadaşlar opel meriva 2004 model Z16XE model arabam var hava akış sensör arızası veriyo ama bir türlü bu sensörü bulamadım motorun neresinde olabilir?hava filtresinin kalın hortumun üstünde sensör var ama hava sıcaklık sensörüymüş bana yardımcı olurmusunuz teşekkürler
ASUS_Z00AD cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
salihd
12 Ocak 2018
Opel corsa b 1.4 aracım var, çok yakıyor, 45-50 kuruş normal mi acaba
