Arıza Lambası konusunda kafa karışıklığı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Sermet
Sermet
23 Nis 2016
Arkadaşlar,
aşağıda işaretlediğim (araba üzerinde İngiliz anahtarı) işaret yarım kontakta yanıyor, motoru çalıştırdığımda kayboluyor. Bu durumda arıza lambası yanıyor diyebilir miyiz?
Yarım kontakta yanan bu ışık ne anlama geliyor?
Sıkıntı yok. Yarım kontakta ben çalışıyorum mesajı veriyor sana. Önemli olan araba çalışınca sönmesi.
Normal.resim size ait olsaydı normal olmazdı
Eğer kontağı açıp 20 30 saniye beklediğinizde marşa basmadan sönmüyorsa araçta arıza kodu yazılı olduğu anlamına geliyor bir bilgisayara bağlatıp nerede arıza vermiş görebilirsiniz
ASUS_Z002 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
gaz debriaj yaptım "ecn 17012" çıktı. Bu aralar "fakir karışım" başımın derdi.:mad:
Özet olarak bu "arıza" ışığından çok "arıza kayıt ışığı" "bir ara sıkıntı oldu ben de kaydettim, şimdilik bir problem yok ama neyim olduğuna baktırsan iyi olur" diyor galiba araç. Doğru mu anladım....
Kitapçıkta yazana göre bir an önce bakıtın yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam ama dediğiniz gibi bir durum var ustaların gözünde yanmadığı sürece yani çalışırken sorun yok panik yapılacak bir durum söz konusu değil gözü ile bakılıyor
sol tarafta ki ışık marş basmadan sönmezse araç arıza kaydetmiş demektir...fakir karışıma gelicek olursak eger araç lpgli ise sorunun kaynağı büyük ihtimalle lpg kalibrasyonundan geçen günlerde aynı hatayı bende aldım lpg bakımı da gelmişti ustaya söyledim ayarların bozuk karışık dedi sıfırdan yaptı ve en önemlisi rolanti de ayar yapılırken önce boşta sonra da bütün yükler açık ( klima 4. kademede , uzun farlar sisler ) şekilde de ayar yaptırın..
Hangi ustaya yaptırdın hocam
lpg ustası yapıyor hocam bana en yakın kars landirenzo var..bagladı bilg. aracın fakir karışım sebebi lpg ayarının bozuk olması kaynaklı dedi usta ayarları baştan yaptı şu ana kadar hata kodu tekrar çıkmadı
marşa bir tık basıldıgında yanan ışıklar; yanıp söndügünde geriye motor arıza ve yağ kalıyor. bu normal degil mi. ingiliz anahtarı ve abs nini de araba çalıştırılıncaya ya kadar ekranda kalması arıza yazılı olgunu mu gösteriri???
