arıza ışığı..
servetdilek
6 May 2008
arabada 2 gündür bu ışık yanıp sönüyor..genellikle 2.-3. viteste yapıor..arabanın kitapçığına baktık..motor arızası die birşey miş.araba seyir halindeyken yanıp bir süre sonra sönüyor ise önemli değildir dio..ama kaç sefer oldu..ışık yanında devir biraz düşüyor..sonra toplanıyo tekrar.. sizce bi sorun olabilir mi?
bu ışık yanıyor..
    1.9 KB · Görüntüleme: 161
Bende katalizör müşüründen dolayı yanmıştı çok sebebleri olabilir yanması için....egzost emisyon la alakalı bir sorun vardı aracım da müşürü değiştim düzeldi...sıfırınıda alamamıştım valla pahalıydı çıkma güzel bi tane aldım taktım...ama dediğim gibi çok sebebi olabilir tech bağlansa ne olduğu açığa çıkar.....
büyük ihtimalle EGR arızasıdır ama yine de tech e bağlatıp tam anlamıyla öğrenebilirsin, bende tech2 tarzı mobil cihaz var, izmirde olsan beleşe bakardık arızaya :) ve silerdik ciddi bişey değilse.. özel serviste çok da pahalı olcagını sanmıyorum ama iş kod okumakla bitmior çoğu zaman.. asıl sonrası patlıor :(
Bıktırdı bu arıza lambaları
silindirde tekleme arızası tespit etmiştir vuruntu sensörü onun yanmıştır veya egr valfidir ama yanıp sönüyorsa tekleme saptamıştıor
çözüm carbon clean ama yine olmaz ise silindir kapağı sökülecek
arkadaşım geçmiş olsun öneclikle.
ben honda civic le logar kapağı çalınmış bir çukura düştüğümde bu ışık yanmıştı.motora gelen benzinin kesildğini gösteren bir uyarı ışığıdır.hareket halindeyken bu ikaz yandğında aracına benzin gelmiyor bu yuzden tekliyordur.hatta eğer sürekli yanarsa otomobilin çalışmayacaktır.civic te torpido gözünün arka bölümünde pompa vardı ona bastğımzda sönüyordu.Fakat arkadaşlarında dediği gibi birçok sebepten kaynaklanıyorda olabilir.
ne alakası var benzin gelmesiyle gelmemesiyle lütfen yanlış bilgi vermeyelim
bu lamba motor arıza lambasıdır motor elektroniğinde sorun olduğunda yanar ve pompaya bağlı değildir pompa arızası vermez zaten
forumda genel olarak hitap tarzınızmı bu? ben bilgi vermek amacı taşımyordum eminim karşıdaki arkadaşta bunu anlamıştır zaten.öğretmenim motor ustası değlim sadece başıma gelen olayı ve bu olay sonucunda senin gibi değerli !!!!!! bir anadolu ustasının söyledklerini paylaştım.
kardeş rolanti ayarlayıcısı egr valfi ve yakıttan da kaynaklanabilir
:good:
