ARACIM SU EKSILTIYOR ACIL YARDIM LTFEN
Ynt: ARACIM SU EKSILTIYOR ACIL YARDIM LTFEN
Aman aman, umarım tez zamanda hallolur :)
Su haznesinin kapagi degisti aksamina yine kacirdi suyu tamamladim 1.000 km yol yaptim araci baya sıkistirdim sehir icinde zorladim simdide kacirmiyo test edicez die bide arabayi o kadar uzdugumle kaldimm...
hadi hayırlı olsun halletmişsiniz :) en büyük derdiniz bunlar olsun basit şeyler :)
Garantisi olan arkadaşlar bu tür hataları affetmeyin , su eksiltmesi benim 1.4 t de de oluyordu eksildikçe su koydum garanti süresi doldu , devir daim pompası arızalanmış garanti den yapmadılar
yılmazfb link' Alıntı:
Benimde ilk aklıma gelen devirdaim pompası oluyor.. Ama bu pompa arızalandığında çok rahat anlarsınız.. Kaputu açın alt kısımda bulunuyor zaten boşlukta.. Hafif aragazı verildiğinde zincir sesi gibi metal metale sürtüyor gibi ses geliyor. Usta benim araç için devirdaim pompası bilya dağıtmış demişti su sızdırıyordu..
Geçmiş olsun
Aynı sorun bendede var araba hararet yapmıyor ama azda olsa şu eksiltme oluyor başlığı açan arkadaş yaptırdımi acaba
exp27 link' Alıntı:
yaptırdım bahsettiğim yerde söktüğümüzde plastik conta bozulmuştu sanayide benzer bir conta taktık sorun giderildi
daha sonra yine azda olsa su eksilmesi oldu o zamanda devirdaim pompası değişti
benimde başımda şu an aynı durum var, servis dışında 2 yere gösterdim, gözle görünüz bir şey yok ölçüm yaptılar motor çonta da bi şey yok , lpg cime götürdüm bizden kaynaklanan bi şey yok .su eksilten araba bizde çözüm yok .
daha önceleri 2 ayda bir falan su ekleme yapıyordum ayda bir e derken haftada bir ekleme ister oldu bakalım nasıl çözülecek?
yukarıdaki resimde gösterilen yerden kaçırıyordur çok dikkatli bakıldığında farkedersin şöyleki araç çalıştığında kacak oluyor motor sıcakken su damla damla düşüyor antifirizli olduğu için su  sıcak  motora damladığında klima açtığında pis koku dahi içeriye gönderiyor
