Araç sıcak iken gösterge çalışmıyor
MehmetAlkan
38-Kayseri
18 May 2025
Vectra b 96 model araçi yeni aldım daha önce Opel kullanmadım hiç gün içerisinde ortalık serin iken hiç bir problem yok ama öğle sıcağında araç beklemiş olursa eğer devir hız ve hararet göstergeleri çalışmıyor ama araç normal isindiginda fan filan açıyor ama göstergeler yok nereden kaynaklandığını bilen varmı
Vectra Berde bu yaş grubundaki araçlarda özellikle sıcak havada gösterge panelinin devre dışı kalması bayağı sık rastlanan bir durum. Araç sabah serinken veya serin havada sıkıntı çıkarmayıp öğle sıcağında güneşte bekleyince gösterge paneli susuyorsa ilk akla gelecek yer gösterge panelinin içindeki lehim bağlantıları olur. Bu panellerin arkasında zamanla ısınmadan kaynaklı lehim çatlakları oluşuyor, sıcakla genleşince temas kesiliyor, haliyle hız göstergesi, devir saati, hararet vs. hiçbir şey çalışmıyor ama aslında fan açması vs. motorun normal çalıştığını gösteriyor.
Bunun çözümü panelin sökülüp dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi, özellikle soket girişleri ve entegre ayaklarında gözle zor görülen k hairline lehim çatlakları olur, bunlar yeniden lehimlenirse genelde sorun çözülüyor. Ustan iyiyse göstergeleri söküp kontrol ettirirsin, yoksa elektronik işiyle uğraşan bir yere yönelirsin. Bazen soketlerin temas noktaları da zamanla gevşeyebiliyor, onları da gözden geçirmek gerek. Kablo tesisatı vs. çok zor bozulur ama olur da başka bir arızadan şüphelenilirse paneli başka bir araçta denemek ya da başka bir paneli seninkine takmak tanı koymak için yardımcı olur.
Yani özetle bu sorun %90 gösterge panelinin iç yapısından, sıcakla birlikte temassızlık yapmasından kaynaklı. İyi bir lehim yenilemeyle büyük ihtimalle çözülür.
Eyw reis çok teşekkür ederim araca yabancıyım ilk defa vectraya biniyorum yavaş yavaş ogrenecez inşallah
Başkan göstergenin her yerini kontrol ettim gostergeyle alak
al
Başkan göstergenin her yerini kontrol ettim gostergeyle alakalı bişey değil sanayiye götürdüm motoru bozuk diyor direk motorun 3 liradan 6 liraya değişiyor çıkma göstergeler 4 lira 😀 da motoru bozuk olsa hiç çalışmaz sıcakla soğukla işi olmaz gostergele gelen kablolardan yada ABS den olabilirmi ?
al
al
Bak şimdi, Vectra B’de bu göstergelerin beyni diyebileceğimiz kısım aslında panelin içiyle sınırlı değil, ara bağlantı tesisatı, özellikle ABS beyniyle CAN hattı ya da hız sensöründen gelen sinyaller de rol oynuyor. Yani:
ABS beyni: hız verisi oradan geliyor, o devreye girmeyince hız göstergesi sapıtabilir
Hararet, devir, yağ basıncı vs. ayrı sensörlerden geliyor, onların kabloları motor tarafında, soketlerinde ısıyla temassızlık olabilir
Ayrıca kablo şaseleri (özellikle akü kutup başı civarında toprak bağlantıları) sıcakla genleşip gevşediğinde kopukluk yapabiliyor
Senin anlattığın gibi sabah düzgün, öğlen güneşte bozuluyorsa yine yüksek ihtimal:
→ göstergeye gelen kabloların bağlantı yerleri, soketlerde temassızlık, ısıyla gevşeyen lehimler
→ veya ABS beyninden gelen hız sinyali
Motoru bozuk diyen ustaya çok takılma, motor bozuk olsa sabah da çalışmaz zaten. En güzeli bir elektrikçiye göster, kabloları, soketleri, özellikle gövde şaselerini tek tek kontrol ettir. Eğer elinde varsa başka bir Vectra B’nin göstergesini takıp denemek de net tanı koydurur.
Kısaca: motorla ilgisi yok, sinyal iletişiminde ya da panel bağlantılarında bir kopukluk var diyebilirim.
Tepkiler: Nussem
Aynen reis çok doğru söylüyorsun mantıklı olanda bu ama gelde sanayideki ustaya bunu anlat çıkma başka göstergeye 5 lirada sana 4 lira olur diyor diğer ustaya gidiyorum oda sadece motorlarını değiştirmeye 3 + 3 6 lira para istiyor hadi paradan geçtim eminimki sonuç vermeyecek teşekkür ederim sizede
Usta demeyelim, artık kasap çoğunlukta sanayilerde
