Araç duruyorken Yol bilgisayarı F hatası
labirent14
27 Ara 2007
Merhaba arkadaşlar. Arabam 2000 model Astra CD.
Sorun şu;
Kontağı II ye getirdiğimde yol bilgisayarında tüm değerler görünüyor.
Marşa bastığımda 1-2 saniye sonra tüm menüler F oluyor.
Fakat arabayı harekete geçirdikten 1-2 saniye sonra tekrar tüm menüler normale dönüyor. Duruyorum, 1-2 saniye sonra tekrar F çıkıyo.
Kısacası araç giderken yol bilg. normal ama durduğumda F e geçiyor.
( F hatasının elektronik arıza olduğunu kitapçıktan okudum)
Aranızda böyle bir sorunla karşılaşan oldumu?
Bilginiz varsa paylaşımınız için şimdiden teşekkür ederim...
:( Kimse duymadımı böyle birşey.
bendede vectra c var bene baktım benimkindede aynı problem var
F "fault" anlamına gelir ve otomobilin bir arızası olduğunu ifade eder örneğin dış ortam ısı alılayıcı sensörü çalışmayan otomobillerde bu işaret çıkar yada yol bilgisayarı bir ikaz veriyorsa onu bulmanız için fault anlamına gelen F işareti çıkar
Enolaguy ben F harfinin hata anlamına geldiğini zaten biliyorum. Sadece yukarda anlattığım olayın sebebini öğrenmek istemiştim.
Bu arada Saat, Sıcaklık, gibi bilgilerde sorun yok. Onlar her durumda normal görüntüleniyor.
Sorun yani F hatası ;
RANGE
TRİPCONSA L/H
TRİP DİST KM
CONSUNPT L/H
gibi menülerin hepsi, araç duruyorken F oluyor, hareket edince normal gösteriyor. İşte sorun bu..
Lütfen bilen varsa fikir verin arkadaşlar..
Ya hala bir fiki olan yok muuu?
otomobil yürüdüğü zaman tek fark olarak tekerleklerden dönüş bilgisini alıyor ve o nedenle F ler kalkıyor demekki durduğu zaman bu bilgi gelmiyor ben bu kadar mantık yürütebiliyorum arıza pek bilinen bişey değil tech e bağlatırsan belki bir hata görünebilir.
Tech2 ye birkaç kez bağlattım. Birinde adam birkaç önemsiz hata vermiş onları sildim dedi, diğeri ise hiç bir hata bulamadı felan.
Yalnız bazı arkadaşların yazdığı konularda gözüme takılan bişey;
bir takım sensörlerden bahsediyorlar. Acaba sensörlerdenmi kaynaklanıyo bu durum.
Lütfen ustaların yardımını bekliyorum...
ewet ya bende de yanıyo bu F bazen. ama labirent14 ün dediği gibi diil. hareket halindeyken veya dururken öle kafasına göre bir iki dakika yandıktan sonra gidiyo kendiliğinden. aynı şekilde arada bi motor arıza lambası da yanıp 10-20 sn sonra sönüyo. tech2 ye bağlattım zengin eksoz hatası çıktı.
bugun buji, hava filtresi ve benzin filtresi değiştirdim. usta, zengin eksoz hatasının bujiyle alakası olabilir dedi. ama dur bakalım seyredip görücez :)
hiç başıma gelmedi yazılımı güncelletseniz belki bi faydası olur.
