arabam kapılardan su alıyor acil yardım
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Bak ne buldum? adam hapörleri iyice silikonlamış folyeyide
sad-x
10 Haz 2014
ben yakın zamanda cam krikosunu sağlamlaştırmıştım. aradaki bu naylon yalan olmuştu. döşemeyi söküp naylon uygulaması yapmalı mıyım?
Sagaris
31 Ara 2014
Resim için teşekkür ederim bu mesajı görürce heyecan yaptım bir usta bulup fotoyu gösterdim buna benzer bir uygulama yaptı silikonla değil ama sonra çıkarması sorun olur diye ama sorun çözülmedi yine su aldı
sorunu çözdüm ama orjinal hoparlörlerini taktırdım su olayı bitti su camdan girince hoparlöre düşüyor ve haznesinde birikiyor biriken su sonra içeri :mad:
giriyor Ama anlamadığım konu şu opelin kendi servisi bile çözemedi olayı burda sizler çözdünüz Herkese teşekkür ederim
Aslında anlamadığım başka konu şu ben orjinal kolonları ikinci el aldım taktırdığım yerden ama adam bunu başka bir arabadan sökmüş o arabaya su girmiyormu ki adama sordum bunun koruması var şuyu var falan dedi onun yerine taktığı hoparlör nasıl ki neyse
smihci
19 Ara 2007
Ben bir hoparlör görmüştüm, hoparlörün arka kısmında, mıknatıs kısmına monteli yarım daire (şemsiye gibi) şeklinde plastik bir koruyucu vardı. Demek ki bu koruyucu yukarıdan damlayan su içinmiş ;)
m51ceylan
7 Kas 2015
Merhaba
Aynı sorun benimde başıma geldi.Kendi inceleme sonucum sonradan takılan hoparlör üzerine tahliye suyunun damlaması. Su hoparlör üzerine damlayıp hoparlör üzerinden içeri sızdırıyor yapman gereken hoparlörün orijinal olanını takman veya bir poşet yardımıyla arkasını kapatman gerekir. sorun gider ustalara boşuna götürme bulamazlar.
Orijinal hoparlörde su koruması vardır üzerine damlayan suyu içeri vermez ve tahliye kanalına gönderir.
    54 KB · Görüntüleme: 23
gulnare
22 Ara 2014
Benimde ön iki kapıda aynı sorun var. Hoparlör değişmedi ama sorunu anlayanda olmadı. İçeride galiba bu yüzden aşırı buhar oluyor.
