Araba çekişten düşüyor
muhammedg
19 Kas 2024
Araba normal giderkendevşr düşüyor ve yavaşlıyor göstergede arıza lambası çıkıyor. Obd2 ile hata kodlarına baktım. İki tane hata buldu.P2138,P2544.Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.Yaklaşık 2 ay önce aynı hatayı vermişti boğaz kelebeğini temizlemiştim.Yine yaptı.Araba 1.4 corsa d 100 beygir lpg+benzin.
    76.8 KB · Görüntüleme: 14
P2544 için bir bilgim yok ama P2138 gaz pedalı ile alakalı içindeki 2 sensör voltajı uyumsuz çalışıyor senin bu devir düşürmede ondan oluyor Ecu güvenlik amaçlı gaz kesiyo devir düşürüyo
Şöyle yap gaz pedalını sök bi wd40 sık kontak kapalıyken bide kontak spreyi ile temizle
Takınca düzelirse problem yok ama sorun devam ederse ikinci el veya sıfır pedal alıcaksın
Bu arada boğaz kelebeği ile alakası yok gaz gitmeden önce yaşanıyor bu sorun
Bu arada bi an önce yap bu sorun yolda bırakır adamı
Hocam dediğini yaptım.Teşekkürler.Bakalım şimdi bekleyeceğim tekrar yapıp yapmayacağını.
Tepkiler: kerem_
Arabada anahtar işareti yanıyor mu arıza verince bir de bu işareti verdiğinde gaza bastığında dair sanki hiç gaz yemiyor gibi oluyorsa krank mil sensörüne baktırabilirsin
Hocam nazar değmesin yaklaşık 3000km yol yaptım şu anda sıkıntı yok. Sadece pedalı söktüm ve kontak lensle temizledim.Ayrıca pedalın bağlantı kablosunun içine de sıktım.Ama nu işlerden önce akü bağlantısını kesmiştim.Elektrik sorunu yaşamayım diye.Zaten kontak lens hemen uçuyor.Çok şükür o günden sonra hata yok.Tabi tekrar ederse yazarım.
