Anlık yakıt tüketiminde tuhaflık
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan biochan
Ynt: Anlık yakıt tüketiminde tuhaflık
Neden gizli yaptığını bilemiyorum, benim araç 21000 km de, şuana kadar 1 kere uyarı verdi. Ama zaman zaman dediğiniz olay oluyor. Özellikle şehiriçi kısa mesafelerde kullandığımda. Ayrıca rolanti devri için 1000 yüksek. Normalde 800 falsn olur, gizli temizlik sırasında 1000 e yaklaşıyor.
albertxx link' Alıntı:
Aynı yokuşta mı deniyorsunuz? Eğer aynı yokuşta farklı değerler ve aynı şartlarda yakalıyorsanız bir sorun vardır.Farklı yokuşlarda değişiklik olur.Dpf için ise kirli yakıt devirsiz araç kullanma gibi bir çok etken var.Yüksek devirde araç kullanın 3000deviri görmeden vites attırmayın.En azından ilk 3 vitesi bu şekilde geçin.Ama anlık tüketime o kadar takılmayın bayır aşağı depo bile bizim araçlarda değişiyor.Full dolu bile gösterebiliyor :) O yüzden ortalama tüketimde eğer aşırı fark varsa servise uğrayın yok ise sıkıntı yok o ekranı kullanmayın bile.
Ancak düz yolda cc de 70 e sabitleyin 4.vites 3.2 3.6 gibi değerler görüyorsanız sıkıntı yoktur.Ama düzlükte 70le 4-5 görüyorsanız bir sıkıntı vardır servise uğrayın.Ama ortalama tüketimde ve reel tüketim arasında uçurum yokken önemli değil böyle şeyler takmayın.
Gizli yapar eğer çok dolu ise sürün uyarısı çıkar.Dizellerde genelde gizli yapıyor.Sürekli uyarı vermemek için sıkıntı edicek bir durum değil zaten fazla yapmaz.
Sürüş tarzım biraz sakin, 3000 i pek görmem aracı zorlamam. Bundan kaynaklanabilir. Ama şunu söyliyeyim hiçbir zaman devirsiz de kullanmam, yokuşta 2000 altına düzde de 1750 nin altında kullanmam. Bundan sonra biraz daha agresif kullanacağım düşük viteslerde tavsiyeniz üzerine
Bu sıklıkla oluyorsa yakıt aldığın yeri mutlaka gözden geçirmeni öneririm.
huseyin0667 link' Alıntı:
Ne sıklıkta oluyor sizde?
sohayli link' Alıntı:
Tam onu diyecektim hocam
Yakıt aldığınız yere dikkat edin.Ama aracı özellikle 1-2-3. viteslerde 3000devire kadar zorlayın.Öbür türlü hem güç kaybı yaşarsınız hemde bu tarz sıkıntılar olur.Aracım 17bin kmde daha hç dpf uyarısı almadım.Gizli 1kere yaptı yanılmıyorsam.Anlıkla ilgili dediğim testi yapın düzlükte orda anlarsınız zaten :)
Dediğinize benzer testler yaptım kendimce, sorun kesin, ama çözümünü bulur gibi oldum yorumlarınızla.
:) Umarım komple çözülür sorun :)
Teşekkürler hocam zaman ayırıp dönüş yaptığınız için teşekkürler, burası yetkili servisten daha etkili bir çözüm merkezi... Verimli bir akşam oldu,
Herkese saygılar ve iyi geceler
Forumun adını değiştirelim; ETKİLİ servis...
