Aküyü değiştirdim ancak hala şarj lambası yanıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan cinaru
tekrar yaptığım denemede çalıştıktan yaklaşık 5 dakika sonrasına kadar şarj lambası yanık kaldı sonra söndü yaklaşık 25 km yaptım hiç yanmadı...bunu soğukken yapma ihtimali varmı sizce?
Soğuklukla alakası olmaması gerekir.
Araba çalışınca hemen sönmesi lazım.
Araba ya fazla sarj ediyo ya da hiç etmiyo olabilir.
Başka bi ustaya da gösterin bence...
Peki ışık söndüğünde şarj ediyor anlamına mı geliyor?
bu sarj lamba arıza bı kac yerden olabılıyor bakmak lazım. benım basıma gelenler
1 beyın arızalı
2 sıgorta taplası yada karısöru kontrol modulu
3 gösterge
4 sarj dınamosu
arkadaşlar daha iki hafta önce benim başıma geldi yolda giderken şarj lambası yandı direksiyon ağırlaştı sorun konjektörde dediler değişti düzeldi senin sorununda konjektörden olabilir baktır istersen..
Bu lamba uyarı lambasıdır.
Kontak açıldığında yanar motor çalışınca söner.
Motor çalışınca yanmaya devam ediyosa bi sorun var demektir...
Cümleten selamunaleyküm arkadaşlar aküye normal su koyunca ne olur deneyeceğimde patlarsa koymayım yani hayırlı akşamlar
Göz kırpması Yapıyor ise Konjüktür sadece akü lambası ise diyot tablasında problem var.
Bu akşam dikkat ettim kırpma yapıyor ama sadece gaza bastığımda yapıyor,bu sabah kısa bir zamanda akü lambası söndü,korkum yeni aküyüde yemek...doğru dürüst arıza tespiti yapamıyorlar gerçekten çıldırıcam sonunda :( sormaya korkuyorum ama ne kadarlık bir masraf çıkar sizce?
