Active Select Beklerken Titreme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sebasti
sebasti
1 Ocak 2014
Arkadaşlar merhaba, aranıza 2012 1.4T Cosmo AS ile  yeni katılmış bulunuyorum. Daha önce de Astra H kullanıcısıydım.
Benim Active Select kullanıcılarına bir sorum olacak. İlk defa otomatik kullanıyorum.
Örneğin kırmızı ışıkta "D" konumunda beklerken veya hareket edip yine D konumunda bekleme konumuna geçtiğimizde ayak frende iken kısa süreli titreme gibi bir şey oluyor. Sanki start stop sistemi olan arabalardaki devreye girme titremesi gibi diyebilirim.
Bu normal mi ? yani herkesin yaşadığı Active Select çalışması mı bu? Araç km si daha çok yeni.
"Tam otomatik olduğu için yarı otomatik çift kavramalar(DSG) gibi bekleme esnasında el freni çekmiyor bildiğim kadarıyla. Yani araç sürekli yürüme eğiliminde olduğundan aracı boşa alma gibi bir titreme durumu olacağını sanmıyorum, eğer boşa almış olsa ayağımızı frenden çeker çekmez gitmez araç, dolayısıyla bu neyin titremesi :)"
Cvp: Active Select Beklerken Titreme
Cok asiri titreme yoksa normaldir.
Arac bi sure sonra ayaginiz frendeyse boşa alir siz hissetmezsiniz o sirada zaten rolanti normale döner.
Ama cok fazla beklemelerde siz gene isinizi garantiye atip kendinizde boşa alabilisiniz bi zarari olmaz.
Otomatik el frenini cekmiyor arac
BÜLENT.' Alıntı:
Ama cok fazla beklemelerde siz gene isinizi garantiye alip kendinizde boşa alabilisiniz bi zarari olmaz.
Evet normal içiniz rahat olsun.
