ACİL YARDIM: Turbo arızası olabilirmi?
Mel-a-ku
24 Şub 2008
Araç: 1.7 Dti Opel Corsa
Bugun butun gun aracımı kullandım herhangı bır sorun yokken , akşam arkadaşıma uğradım, dönüşte aracımı çalıştırdım 1-2 dakka ısıttım ve yola çıktım birde ne goreyım araba gitmiyor. sanki turbosuz. hemen boşa aldım gaza yüklendim gayet güzel devirleniyor. vitese aldım gaz verdim devir yukselmiyor. tekrar boşa aldım gazladım gene deliler gibi gaz yiyor. burdan aracın yakıtla ılgılı sorunu olmadığına kanaat getirdim. daha sonra geri geri gazladım once tutuk kaldı gaz yemedi. uzunca bir sure sonra gaz yemeye başladı hafif hafif ama yine istediğim gibi değil. neyse uzun yol çıktım araba rampa aşşağı 120 leri gördü, hafif düzlüğe geldik araba 80 lere düştü. çeyrek gaz veriyorum aynı gidiyor, dip gaz veriyorum aynı gidiyor. boşa atıp giderken dip gaz veriyorum devirleniyor. neden olmuş olabilir acil teknik yardım bekliyorum.
tekelioglu
29 Ağu 2010
Hava akışmetresinden olabilme ihtimali yüksek gibi.Aracınız arıza ışığı yaktı mı?
C.C
8 Ara 2007
Melih aynı sorunu ben de yasamıstım turbo arızası cıkmıstı umarım sendekı öyle birşey değildir ...
beyaz guvercin
3 Haz 2008
turbo selonoid valfi olabilir.debimetre olabilir.baskı balata olabilir.turbo olsa egzozdan simsiyah duman atar çekiş aşırı düşeryakıtianaılmazartar.yokuşaşağıda olsa120yi göremezsin.
baymustang
Organizasyon Sorumlusu
28 Eki 2006
debimetre yüksek ihtimalle çünkü aldığı hava mevzusu var eğer o değilse çok yere kapı açar
kadett
31 Tem 2006
Siz bence Olsun Olmasin Once mazot pompaniza GENEDE bir baktirin once .
yilmaz0634
25 Ağu 2010
Benzer bir sorun eski aracım citroen de meydana gelmişti. 1.4 hdi. servise götürdüğümde turbodan kaynaklandığı söylenmişti :((
Mel-a-ku
24 Şub 2008
dediğinniz gibi önce mazot pompa ma baktırdım, arızayla alakasız ama beyne mazot kaçırıyordu. gereği yapıldı. 375 tlcik. sonra debimetre değiştirildi 170 tlcik. butun sorunlar halloldu. ama ben dayanamadım vites ve el freni körüğünü de değiştirdim 25 tlcik :)
falcon_78
24 Nis 2008
melih araç kaç binde ilk dfa mı bu sorunla karşılaştın ???
turbo değişmedi galibaa ???
