Abs, tc ve hız km sayacı arizasi
paroda
13 Eki 2012
%90 Abs beyni bozulmuş... 250-300 TL gibi bir rakama tamir ediyorlar..
%10 sensör de sorun var... bunun fiyatını bilmiyorum. zaten TEch2 ile Abs beynine girilemezse %100 beyindir
Geçen sene kurban bayramında aynı olay başıma geldi... Tamir edildi. o zamandan beri bir sıkıntı yok.... Cumartesi Ankara ya gelecekseniz, ben de ön diskleri değiştirmeye gideceğim. Bizim usta yardımcı olur, eğer gidecek yeriniz yoksa...
mustafa57
10 Ağu 2007
Sorun ön sol teker poryası, sensörü veya kablosundadır. ABS beyninden olma ihtimali çok zayıf. Çamurlu veya çok yağmurlu bir yoldan geçtiysen sensör alğılamıyor olabilir.
senih&asaf
23 May 2012
Bilgileriniz icin cok saolun arkadaslar dun tech 2 ye baglattik abs beynine giremedi usta sorun abs beyninde dedi parado kardesimin dedigi gibi 250 300 tl masraf var diyolar ankarada veya samsunda yaptiriyolarmis bakacaz
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 16:04 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 16:03 ----------
bugun tekrar coruma donuyorum malesef kalmamiza gerek kalmadi babam 1 hafta sonra ameliyat olacak ondan dolayi geri donuyorum cok saol bilgin icin
semia
Bölüm Sorumlusu
16 Nis 2009
Tam tersi %95 sensor veya kaplo pas kir veya yüzük sorunu %5 beyin
senih&asaf
23 May 2012
abi inşallah senin dedigin gibi olur ya ama usta abs beyini diyo cihazla denedi abs sistemine giremiyorum beyin arizali dedi acaba once abs sensor ve kablolarini kontrol edip sonrami beyini soksek
gokalp
9 Ağu 2006
sol ön tekerdeki abs okuyucusu da olabilir araç sarjda etmiyor olabilir.
954fireblade
19 Eyl 2012
poryadaki okuyucudan bi sökülüp takılsa bile kendine gelme ihtimali yüksek yada kablo hasarı....
asc de ona bağlıdır...
senih&asaf
23 May 2012
Butun lastiklerdeki abs kablolarini soktuk on lastiklerdeki abs soketini sokup temizlettim diskleri felan da temiledik ama nafile buyuk ihtimal abs beyni ustamda aynisini soyledi. Sizden ricam bunu yaptirabilecegim bildiginiz bir yer varmi. ankarada tamir eden yerler varmis bilen varsa paylasirsa burdan sevinirim abs beynini soker gonderirim
senih&asaf
23 May 2012
arkadaşlar var mı abs beynini yaptırabileceğim bir yer bilgisi olan lütfen paylaşsın..
26yaver
28 Nis 2013
Merhaba arkadaslar dun ankaradan gelirken birden bire hız km çubugu sifira indi abs ve tc iptal oldu ama yoluma devam ettim motorda sıkıntı yoktu az ilerledim tekrar duzeldi bu olay 3 defa tekrarladi yarin tekrar ankaraya gidecem babamin rahatsizligindan dolayi acil yardimlarinizi bekliyorum....
Vectralar bildiğim kadarıyla sol ön abs sensörünün sinyaliyle km'yi çalıştırıyor tabii tc de bunlarla alakalı bazen de düzeldiğine göre muhtemelen sensörün kablosunda bi sıkıntı var.
