ABS sğuktan etkilenir mi?
muraltun
22 Haz 2007
Şirkette bir vectra var. Kullanan arkadağ soğuktan dolayı abs ikaz işığının yandığını ve frenlerin kilitlendiği gibi birşey söyledi. Biraz gittikten sonra düzelmiş. Ben elfreninden kaynaklanabilir diye düşündüm ama ısrar etti abs diye. Daha öncede olmuş birisi öyle birşeyler anlatmış.
Şimdi; abs soğuktan etkilenir mi? Etkilenirse frenlerde sıkma yapabilir mi?
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
bunun sebibi el frenini çekmesidir
geçen benimde yandı arıza lambası fakat söndü karda fazla pati çekmesinden olabilirmi bilmiyorum ama bugün tech 1 le bi baktıracam gidebilirsem
Bende de sabahları çalıştırdıgım zaman abs lambası yanıyor hatta benzin ibresi bile titreme yapıp sonra normale dönüyor. Fren pedalıda aynı şekilde sertleşmiş oluyor araba çalıştıgında açılıyor. Ama bu sadece motor sogukken yapıyor.
Arkadaşın söyledigi de dogru.
Ama ben el frenini hiç kullanmam. Arabayı stop ettirecegim zaman eskiden frene basarak stop ettirirdim pedalın sertleşmesini ondan dolayı oldugunu anladım. Şimdi ise pedala basmadan stop ettiriyorum.
el freninden abs lambası yanarmı gerçi dörtdisk fren her lastikte abs sensörü falan varda elfreni bırakmadığından lastik kitliyor abs ışığını yakıyor demek istiyon galba tezcan demi
evet...mesela ben bi kez arabayı bıraktım yarım saatliğine el alışkanlığı el frenini çekmişim...geldim çalıştırdım gidicem yok güp die bi ses çıkıo...3 teker dönüo ama bir tanesi kitlenmiş...donmuş yani...ve abs ışığınıda yakmış...el freni teliyle ileri geri oynadıktan sonra düzeldi ve ışıkta söndü....tekerlerin birinde bile kitlenme arıza olsa abs ışığı yanıyor
ozaman mümkün mertebe elfrenini çekmicez soğuk havalarda
Teşekkür ederim cevaplar için. Arkadaş el frenini sonuna kadar çekip parketmiş zaten. Dik yokuşta kaçıyormuş araç. Sonuç aslında baştan da belli olduğu gibi soğuk havada çekilen el freninin donması.
Tekerlerin soğukken kilitlenmesine bişey diyemicem ama araç sabah ilk çalıştığında abs ışığının üç beş saniye açık kalıp sonra sönmesi normal akü den kaynaklınıyo ısınınca akü tam şarz olunca ışık hemen sönüyo diğer marşlarda yani.
