ABS beyniyle ilgili soru?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mer67
mer67
26 Tem 2007
arkadaslar mrb.
dün abs beynini söktürdüm bugün de ist. tamir için gönderdim,fakat arabada abs beyni söküldükten sonra iki farklı arıza lambası yandı, önce motor arıza yandı, birkaç saat sonrada içinde anahtar olan diğer arıza lambası yandı, aynı anda ikisi birden olmadı.
Bu durum normal midir bilen varsa yazarsa sevinirim
saygılarımla Merih
normaldir çünki canbus sistem vardır aracınızda buda abs beyni üstünden devre tamamlar abs beyni olmadığı için canbus yoluyla aktarılan veriler hata verdiği için motor arıza lambaları yanar buda normaldir.
teşekkürler
arkadaşlar dün arabamda hem tc lambası hem de abs lambası yanık kaldı ve sönmedi. elektrikçiye götürdüm bi çare bulmadılar.daha doğrusu sorunun sol arka sensörden olduğunu söylediler ama sensör değişti hala sorun devam ediyor. yardımcı olabilirmisiniz sizce neden dir.???:mad:
Arkadaşım bir özel servise git tech2 cihazına baglat hem problem anlaşılır hemde arıza silinir.
benim aracımda abs kızaklıyor nedeni ne olabilir hiç bi yerden doru düzgün cevp alamadık
