96 opel vectra
kayseri.874
9 Eyl 2012
aracım lpgli sıralı sistem var ancak motor calışınca sarı motor arıza yanıyo normalmi bu
Öncelikli LPG filtreleri sonra da araç boğaz kelebeği ve filtrelerini kontrol etmenizi tavsiye ediyorum.
aynı sorun bende var 97 model ışık yanıyor istop edip tekrar çalıştırınca sönüyor bende opel in el kitabına baktım egoz emilasyonu diyor daha göstermedim gösterceğim servise sonuçu buradan yazarım size
egr valfini iptal edin lpg li araçlarda arıza ışığını yakıyor:D
bence de konuyu teknik servise açın :D zira buradan çözüm bulamazsın
filitreleri bilmem ama şimdi kullandığım aracımda da motor arıza işareti vardı. lpg de olur dediler. bi gaz ayarı yaptırdım "maşallah" 2 senedir birdaha çıkmadı. aklınızda bulunsun. iyi bir gaz ayarıda işi çözebilir.(tabi sorun benimki gibi ise)
lpg montajını yaptırdığınız yere götürün hallederler büyük ihtimal karışım ayarları ile ilgili bir sorun var. egr arızası olsa tekleme çekiş kaybı felan olurdu tabi bunları lpg üzerinden söylüyorum bundan hariç ciddi bir sorunda olabilir tech 2 cihazı ile arıza kaydı olunursa kesin sonuç alırsın.
konu eski ancak güncelliyim belki faydası olur.
yanan lamba karışım hatasından (zengin yada fakir karışım) dolayı yanıyor. kısacası lpg ayarını düzgün yapamayan ustalardan (!) dolayı.. o lamba yanıkken uzun süre gezmeyin. iyi birşey değil.. " bu yanar abi devam et sorun olmaz " diyen kişilerden de uzak durun. motoru açmaya kadar gider bu iş
