2014 Astra J HB 1.6 TÜP sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zLyR
zLyR
12 Ara 2014
iyi Akşamlar çok sıkışmış durumdayım bilen birileri umarım vardır ve yardımcı olur ben daha dün aracıma landi Renzo marka sıralı tüp taktırdım aracım 6000 bin km deydi aracı bıraktığımda zaten vazgeçmek üzereydim ama alamadım geri artık ve dönüşüm yapıldı aracım benzinde 78 km yol gösteriyordu 25 lt tüp aldım ama aracımın Yakıt göstergesi 48 e indi tüp ışıkları olduğu gibi duruyor Aracın yol bilgisayarında gösterilen Değerler tüpün değerleri mi yoksa benzinin Değeri mi anlayamadım aracım bugüne kadar fan açmamışken şimdi kontak takılı 5 dk dursa bile fan Açıyor hiç mutlundeğilim bu durumdan 5 tl verip benzin almak daha mantıklıydı sanki şimdi benim ne yapmam gerek ayni araç sahipleri Yada bilen var mı bu Gösterge durumunu yol bilgisayarını ve fan açma sorununu kendim tüpü söküp atmak üzereyim 2000 tl verip aracı harap etmekten başka bişey değil tüp
Bu tüpü bir taktıran pişman birde taktıran. Benim gibi taktırmayanlar pek pişman değil. En azından şikayetleri okudukça hiç pişman değilim. 20-30 kr fazla veririm ama kafam rahat olur ;)
Bence 6000 km deki araca lpg taktırmakla kötü etmişsiniz. Aracın yakıtı ortalama 5-10 bin km den sonra bir miktar düşüyor.
Lpg konusunda bilgili arkadaşlar yorum yapacaklardır mutlaka.
LPG tüketimleri benim bildiğim bilgi ekranında görünmüyor. Aracın fan açma olayına gelince lpg li araç daha çabuk ısınıyor. :(
servise uğrayın antfrizi yenileyip sistemi kontrol etsinler, havasını falan alsınlar.lpgci su doldurmuştur hortumlara ek yaparken akan antfriz yerine ve havasını alamamıştır.
gösterge olayı normal.sen artık o menzile bakmadan kullanıcaksın.ayrıca en az çeyrek depo benzin bulundur içinde...
Aracınızda olagan bir durum , yeni nesil araçlarda benzın deposu gostergesi ilk çegregin altına indiginde yakıt gostergesı km sayacına baglanıyor diye biliyorum , mesela benım corsamda oyle , ilk cegregın ustundeyken gram kıpırdamazken , ilk cegregın altına ınınce depoda benzın olmasına ragmen gosterge sıfıra dayanıyor , ama 30 TL lık benzın alınca hemen cegrek deponun ustune cıkıyor .
Bunun dısında LPG de cabuk fan acması bıraz normaldır , cunku motorunuz daha cabuk ısınıyor , aracım 1.2 olmasına ramen ben hıcbır sıkıntısını gormedım ;)
Önyargıları silip keyfınıze bakın vaktınız varsa dolasabıldıgınız kadar dolasın , az para ile çok km yapmak şahsen benı oldukca mutlu edıyor :)
LPG taktırdıgım gunden bu yana çılgınlar gibi geziyorum :) ...
Kenarıya çelik subaplar için üç beş para atarsanız , subapınız erıdıgınde kahrolmaz direkt çelık subaplar ıle yolunuza devam edersınız , iyi gezip tozmalar ;)
6000 km de taktırmak la biraz acele etmişsiniz fakat taktırdıktan sonra keyfini sürmek gerek :) benzin göstergesi hiçbir araçta lpg yi göstermez. Araç benzinle çalışıyormuş gibi hesaplama yapıp ekranda o hesaba göre km bilgisi verir. Önceki aracım vectra da yol bilgisayarında 0 km gösterirken kadrandaki benzin ibresi normal çalışıyordu . Arkadaşın pejo 307 araç hem kardan hem yol bilgisayarı benzin hiç yokmuş gibi gösteriyor. Çoğu arabada durum aynı yani. Kafaya takacak birşey yok . Fan açmayı da sanırım sistem havası almadıkları için yapıyordur . Lpg regülatör bağlantısı yaparken arabanın soyu boşaltılır. Doldurunca hava alınmazsa hararet ibresi bir süre doğru çalışmaz ama havayı kendi atınca normale döner . Normale dönmesini beklemeden gidip sorunu anlatıp havasını aldirabilirsiniz. Araç lpg tesisatının uyum sağlama sürecinde birkaç defa arıza ışığı yakabilir. Gidip kalibrasyon yaptırdınızmı soner. Arıza ışığı da yandımı sinirlenip söktürmeyin diye uyarayım :) inşallah başka sorun sıkıntı yaşamadan kullanırsınız. Ufak sıkıntıları dert etmeyin.
yorumlarınızdan dolayı teşekkür ederim dünden beri geziyorum araçta benzin pek yok tüp almıştım 20 litre dünden beri 77 km yaptım hala ışıkları aldığım gib iyanıyor alışılmayacak bir durum değil çekişinde vs. herhangi bir değişim hisstmedim ama hala kontagı ceviriken korkmuyor değilim
Araç ilk çalışmada benzin ile çalıştığı için kesinlikle benzin olması gerekir ayrıca depoda benzin bulundurmadiginiz zaman benzin pompası bozulabilir. Benzin biryandan pompayı soğutur . Bugüne kadar standart bir değer gösteren lpg göstergesi görmedim . Kendi kullanmalariniz sonucu lpg göstermesine alışırsınız. Örneğin benim araba full depo lpg ile 450 km kadar gidiyor. Fulledigimde 300 km kadar 4 yeşil ışık yanıyor. 50 km de o 4 ışık sönüp kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışıkta 100 km kadar daha gittim mi depo bosaliyor. Arkadaşımın aracında ilk 50 kmde bir ışık sönüyor. 100 km sonra 2 ışık sönüyor. 50 km sonra kırmızıya düşüp kırmızıda 150 km daha yol yapıyor . O ışıklara takmayın belli bir standartı yok her arabanın farklı kullandıkça alışırsınız
Bence aracınızda bir sorun yok fan olayini gosterin onemsiz biseydir o da.rahat olun keyfini cikarin bence lpg ile yapilan km leri gordukce iyiki taktirmisim diyceksiniz..
Hayırlı olsun .Ben eski arabam 2011 1.4 otomatik Turboya brc taktirmistim .10.000 km den fazla kullandım gayet ekonomik mis gibi binin işte araba zaten çok ağır 1.5 ton birde otomatik olunca 12 litre yakıyor du lpg ile rahatlamistim .lpg de kullanınca benzin ibresi iniyor sorun etmeyin
