2012 Corsa Motorda Titreme ve Şıngırtı Sesi
Rakuusha
26-Eskişehir
8 Haz 2025
Herkese iyi forumlar. Aracım 2012 Corsa D 1.2 Benzin & LPG.
Bugüne kadar hiçbir sorun yoktu arabayı bırakıp bir yere uğradım geri eve dönerken böyle bir ses çıkaya başladı belki daha önce oldu ama o zaman fark ettim.
Yağı, suyu tam sürekli kontrol ederim.
Çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok ama aklımı kurcaladı. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir? Çözümü nedir?
MOTOR SESİ VİDEOSU
MOTOR SESİ VİDEOSU
videonun ilerisinde motora yaklaştırdığınız esnada çıkan iki ince sopayı çarpma sesine benzeyen sestenmi bahsediyorsunuz
Hocam inanın ses neyden geliyor bilmiyorum video boyunca var tiz bir tıkırtı sesi ama motorun üst kısmından geliyor gibi duruyor. Bir de gaza basınca üfleme sesi çıkıyor.
öncelikle gaza bastıktan sonraki gelen üfleme sesi hiç normal değildir, araçta turbo yok -> emme hortumlarında , egzoz manifoldundaEGR sorun var gibi
Sanırım yarın ustaya götüreceğim benim de hiç içime sinmedi hocam. Götürdükten sonra neyi varmış buraya da yazarım bakan arkadaşlar olursa bilgilensin diye.
MOTOR SESİ VİDEOSU
Merhaba foruma yeni katıldım bu sesin aynısı corsa 1.4 twinport aracımda var çözüm bulabildinizmi ustam manifolt veya iticilerden geliyor dedi siz yaptırabildinizmi.
Hocam benim ustam LPG enjektörlerinden geliyor yazın böyle sesli çalışması normal dedi hava çok sıcaktı. Harbiden de öyle oldu bir süre sonra ses kesildi bir daha da duymadım hala kullanıyorum.
