2005 Astra H Tekleme ve Cam tavan tıkırtı sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan skuyumcu
az gaz veriyorsunuz o kadar gibi duruyor... ben de de bir ara vardı gerci hala da var...1-2-3-4 gayet iyi ama 5 e 80 km civarı attım mı san ki ön kaputa bir filk oturmuşda zıplaya zıplaya gidiyoruz gibi kaba bir sallama yapıyor... bunu hız sabitleyici hafif meyil gordugu zaman tolere edemezse de yapıyor... tek kusurunuz benzinli olan bir aracı o kadar alt devirlerden performanslı olarak hızlandırmaktan kaynaklanıyor ki ben dizeli o devirlerde ancak hızlandırabiliyorum... bir miktar daha devirli kullanın özellikle yuk altında veya ani hızlanmalarda buna dikkat edin sorununuz cözülecektir...1 kalkış 3000 d de 2 ye gecin 50 de 3 e gecin 70-80 arası 4 e gecin 95-100 gib 5 yapın ve hızı o aralıkta sabitleyin sorununuz kaybolur gibi geldi bana... cam tavan için yapabileceginiz hiç birşey olmadıgını dusunuyorum teyp sesini açarak yok saymaya çalısın... yalıtımı bu kadar bizim aracların... darısı insignia nın başına...
hocam 1.6 litre 105 bg araç için 2500 devir az değil
1500 devir olsa tamam diyeceğim de,
daha önce kullandığım hiçbir araçta yok böyle bir sorun,
eşimin a3 ü var 6 ileri vites
2000 devirde 100 le gidiyor 6 da hiç böyle bir sorun yok.
ses konusunda yüksek volümlü müzik de bir süre sonra kafa şişiriyor ya
yoksa onu da denemedim değil
yinede cevap için teşekkürler
siz gene de bir dediğimi deneyin buna ragmen devam ederse o zaman baska nedenler için arastırma yaparız... ama takdir edersiniz ki bayagı bir servis dolaşmışsınız ve sorun bulunmamış..
ateşleme bobini sorunu olabilir geçen ben aynı bu arızadan bobin değiştirdim sorun düzeldi baktırın derim ayrıca yeni sps yüklerken dikkat edilecek husus vardır ast h larda yağ müşürü iptal veya mevcut diye sorar bu çok öenmli yoksa yağ ışığı sönmüyor ve arıza lambası yanık kalıyor söndürmek için beyni sıfırlayıp tekrar program yapmak gerekiyor ok
bendede2004 astrag kasa twinport vardı dediğiniz gibi bendede yapıyordu sanki ayağını gaza basıp bırakıyon gibi yanlız 1 ve 2 nnci viteste oluyordu bobin değistim buji değistim egr değistimm lakin bulunduğumuz ilde anlayan fazla olmadığından servis e sorunca boğaz kelebeğine bakın diyince orasının acayip bi kurum tuttumustu temizlendi simdi 3 gündür şükür sorun yok bakın bir derim
selam, sağolun ilginize...
cumartesi bende gidip bobin değiştirdim ama maalesef azaldı ama tam geçmedi,
ustam iyi bi usta, ya bobin ya kelebek dedi,
kelebeği daha önceden temizletmiştim zaten,
yarın gidicem bobini geri takıp, kelebekle denicez,
sanırım kelebek değişince düzelcek.
ama onunda masrafı canımı yakcak gibi.
Merhabalar,aracınızın motor numarası Z16XEP ile mi başlıyor, twinport motor mu? benim aracım da astra g ama twinport motorlu, sizin bahsettiğiniz arızanın aynısını ben de yaşadım bobin, tüm filtreler değişti, motor açıldı subaplar değişti hala düzelmemişti, son olarak egr valfi değişti sorun çözüldü. Keşke ilk önce egr valfine bakılsaydı. yetkili servis çözdü, arıza için egr valfi sipariş verecekleri zaman nereden anladınız dediğimde egr valfinin fişini çektik tech2 cihazıyla test sürüşüne çıktık tekleme yapmadı dedi. aynen dedikleri gibi oldu yenisi gelince sorun çözüldü,bu tekleme için çok masraf ettim aracımın orjinalliği bozuldu, boşu boşuna 2 defa motorum açıldı, sonrasında yağ yakmaya başladı. yani bi egr valfi bana çok pahalıya maal oldu. benim yaşadıklarıma göre sizin arızanız da egr valfi gibi. geçmiş olsun...
kenan hocam selamlar,
evet motor kodu Z16XEP, aracım 2005 daha 48.000 de yani motor açılacak bir arızası yok. 2 gündür yeni bobinle kullanıyorum, biraz düzelme var ama kesilmedi tam anlamıyla. bugün servise geri götürüp eski bobini taktırıcam boş yere bobin almış olmayayım. dediğinizi birde ustaya sorayım egr valfinden olurmu diye bakalım ne diyecek.
Yani ben de dedim ustalara daha 60000 km arabanın motoru açılır mı diye ama anlatamadık. hatta istanbuldaki bi parçacıyı aradım motorum açılıyor şu parçaları almak istiyorum diye, adam iyi araştır bana kalırsa motoru açtırma dedi, tanımadığım parçacı. bizinkiler sulu egr diye geçiyor.Sonuç olarak egr valfi çıktı. benim değiştirdiğim egr valfi bu sitedeki ortadaki egr valfi,(xep yazıyor zaten) bana serviste 450 tl ye maal oldu. bu siteyi vermekle yanlış birşey yapmadım umarım, yardımcı olmak amacıyla verdim. iyi günler...
http://www.opelparcaci.com/main/products.asp?cat_ID=244
Sonucu da bildirirseniz memnun olurum...
