2005 astra h kasa vuruntulu çalışma
mahmutozdemirshu
07-Antalya
4 Şub 2021
Merhaba herkese. Aracım 2005 opel astra h kasa 1.6 enjoy benzin ve lpgli. Aracımda uzun süedir çözemediğim bir sorun var. Araç rolantide iken vuruntulu çalışıyor. Koltukta oturduğunuzda, sırtınızı yasladığınızda hissediliyor. Egzozdan puf,puf,puf diye ses çıkıyor ama egzozdan koku yok. Motor arıza ışığı lpg takıldığından bu yana yanıyor. Aracımın egzozundan arada sırada pot diye bir patlama sesi geliyor.
Aracımda arada sıra hız 60'ı geçtiğinde motor arıza ışığı yanıp sönüyor ama 60'ın altında sadece sürekli yanık duruyor. Bu durum olduğu zaman araba devrini bulmuyor(Düz yolda bile). Vuruntunun şiddeti daha da artıyor. Sanki aracı arkadan bir şey çekiyor, motora birşey yapışıyor ve performansını veremiyor gibi. 100 km hızdan 110a çıkabilmesi için bile 20-30 saniyenin geçmesi gerekiyor. Yani hızı da çok yavaş artıyor.
Aracın bobin ve büjileri değişti. Sorunu bir türlü çözemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Teşekkürler.
O lamba ayarla döner söndürde araç fakir de kalırsa motor ici zarar görür buji tek tırnak takıldı degilmi arıza kodu lazım bu işi benzindede yapiyormu araca binin gaz ve frene basın kontağı takip hazır konuma getirin km sayacında arıza kodları çıkar bize yazın çözelim
mahmutozdemirshu
07-Antalya
4 Şub 2021
Evet hocam buji tek tırnaklı benzinde de yapıyor.uzun bir süre benzindeyse kullandım katkı maddesi koyarak.
Arıza kodları 30000,30100,30200,30300,30400,31400,130000,161450
Gaz ve fren olayını yaparken motor ışığı yanıp sönüyor.
İlginiz için teşekkür ederim
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
300 silindirlerin hepsinde tekleme 301 302 303 304 her biri silindirlerin teklediğini belirtir buda bibon buji arızasıdır
1614 anahtar tanımamış araç anahtar yuvasına wd 40 sık biraz sanırım araçın bazen marş almıyor yoksada immo araca orj. cihazla kodlanması lazım tekrar
130000 bunu anlamadım resimçekip atsana
ve yakıt pompan basıncı varmı marşı hazır konuma getirince araç vınn diye ses geliyormu eğer pompan tamam basınc varsa yakıtını yarım depo yap ve birazz kullan aracını
Tepkiler: mahmutozdemirshu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
eğerki bu arıza 130000
0313 ise bobin buji sağlam aracında yakıt ceyrek deponun altında kaldığı için motorun korumaya geçmiş patır patır çalışır yakıtı yarım depo yapıp baya bir binmem lazım düzelir kendiliğinden
mahmutozdemirshu
07-Antalya
4 Şub 2021
Ustam Yani anahtar araca orijinal cihaz ile kodlanacak anladığım bu. Doğru bazen marş almıyor. Ayrıca zaman zaman da marşı alıyor ama motorun çalışması geç oluyor. Aşağıda 130000 hatasının fotoğrafını koydum. Araçtan vın sesi geliyor. Yakıt pompasının durumunu bilmiyorum. Ama depoya benzin koyarken hava yapıyor ve pompayı geri attırıyor. Bunun ile alakası da var mı bilmiyorum.
    1.6 MB · Görüntüleme: 2
mahmutozdemirshu
07-Antalya
4 Şub 2021
Abi yakıtı çeyreğin altına 1 defa düşürdüm ama tabi göstergeye göre.belki benden önceki sahibi düşürmüş olabilir araç 5 senedir bende, lpgyi taktım takalı bu sorun var. Benzin deposunu fulledim. Yarıma düşünceye kadar da sürdüm 🙏
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Egr nin fişini çek bir dene tekleme gidicekmi ve aracı cihaza bağla oksijen sensoru konum 1 grafiksel olarak bakınca 0.1v ile 0.9v arası sürekli gidip gelmeli buna bir bak voltaj geriyor mu pompa basıncı nıda ölçtür
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bugünmü yaptın üstad bunu
mahmutozdemirshu
07-Antalya
4 Şub 2021
Yok abi bu sorun bende 4-5 senedir var 6ay önce yaptım
