2001 Model Corsa Club 1.2 Motor sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan koksal
koksal
30 Kas 2012
Herkese Merhaba,
Yaklaşık 3-4 ay önce başlıkta belirttiğim aracı aldım ve son derece pişmanım. Pişmanlığım aracın kalitesi ya da konforu ile ilgili değil maalesef aracı satan arkadaşım (!) ve ustalar yüzünden.
Aracım dizel araç gibi çalışıyordu, forum üzerinden üye olmadan önce yaptığım araştırmalarda bunun bir çok farklı sebebi olabileceğini öğrendim, 2 farklı ustanın sorunu lifterler olarak göstermesi sonucunda ve aynı ustanın 2 kere denemesi sonucunda sorunum çözülmüştü.
Ancak ses tekrardan başladı ve ben de kendimce söyle bir çözüm buldum; yağ eksik gözükmese de ses geldiği zaman yağ ekliyorum ve 1-2 km sonra ses kesiliyor.
Aynı zamanda yolda kalmamak adına mecburen girdiğim bir istasyondan aldığım yakıt arıza lambasının yanmasına sebep oldu(1,5 ay önce ), dün yakıt aldıktan sonra ışığım tekrar yandı.
Kısaca konuyu özetledim ve kafama takılan bir kaç konu var. Değerli yardımlarınızı rica ediyorm.
Aracın lifterleri değiştiğinde 5-30 yağ kullanılmıştı, daha sonra yağ eksilmelerinde ve yukarıda bahsettiğim gibi motor sesi geldiğinde ekledigim yağ 10-40. ( usta tavsiyesi) 5-30 yağ kullansam lifterlerin rahatlama ihtimali var mıdır?
Arıza lambası ve kötü yakıt sorununu çözmek adına deponun ve yakıt filtresi(?) değişmesi gerekir mi yoksa yakıtı sonuna kadar kullanıp düzgün bir yakıt takviyesi daha mı mantıklıdır.
Motorun kurum yapması ihtimaline kaşı, benim hiç bir yere gitmeden kendim alığ uygulayacağım bir kimyasal mevcut mudur?
Yağ kaçakları için bor türevi ürünler tavsiye ediliyor ancak aracın zaten motoru kücük ve kanalları tıkama konusunda şüphe ediyorum.
Bu sesin sebebi nedir ? Aracım 140.000 km de ancak en son motoru acan 2 usta da zincirin iyi durumda olduğunu söyledi.Forumdan okudugum kadarı ile Gergi bilyası, devir daim veya şarj dinamosu sorun olabiliyorumuş. Farlarım açıkken gaza basınca farlarım parlıyor dolayısı ile şarjda ya da akü de bakım istemekte. Paranoyak oldum birazcık.
Yardımlarınız için peşin teşekkürlerim ile...
Saygılar
Sadece iticileri değiştiniz değil mi?
Aracınız için oem parça nosu 9128603N olmalı. Parça seçiminiz ne idi? Ustalık sizce nedir?
Emre Bey merhaba,
Evet sadece iticiler değişti, tabi krank mili sanırım aşınmıştı aynı zamanda
sübaplar aşınmış ise iticileri değiştirseniz bile iticiler tam doldurmaz ve ses yapabilir.
Sayın Mirza,
Bu durumda ne yapmak gerekir? Tecrübelerinizi paylaşabilir misiniz?
çok basit bi cevap olacak belki ama arabayı ilk aldığımda benide motorun sesi çok rahatsız ediyordu "şakırtı" olarak tabir edilen bir ses vardı gösterdiğim ustaların hepsi enjektör sesi bu bişey olmaz dedi aracın bujilerini değiştirdiğimde ise o sesten eser bile kalmamıştı belki böyle basit bi sebeptir sorun
Motor iticileri bildiğiniz gibi yağ basıncı ile çalışır. Fazla yağda ses kesiyor ise;
Kullandığınız yağın markası nedir? Opel standartlarını karşılıyor mu? Dexos karşılaması lazım. Değilse değişin.
Yağ filtreniz original mi? Değilse değişin.
Yağ pompası gerekli basıncı oluşturamıyor olabilir, sensörün çalışma aralığında kaldığı halde, iticileri yağlayamayabilir. Bunu kontrol etme şansınız da yok, ihtimalle değiştirilir mi, son ihtimale bırakabilirsiniz. Bence sorununuz geçmedi ise buradan olma ihtimali de vardır.
Son ihtimal olarak sağlıklı motor da önerilmese de, üst kapak açacağınıza size motor silk öneririm. Tecrübelerimle sabit sesi %90 keser ve sorun çıkartmaz. En azından düşük maliyet ile şansınızı denersiniz.
Cevabınız için teşekkür ederim ancak bujilerim 2 bin km öncesinde değişti ama kullanılan markayı bilmiyorum açıkcası.
Emre Bey
cevabınız için teşekkür ederim, motor silk alıp 20 30 km kadar yol yapacağım servis öncesinde, sonucu da burada sizinle paylaşırım
Herşeyin başında yağ basıncını ölçtürdünüz mü hiç?
