2000 Model Vectra CDX far sorunu
muhammedkoc
18 Ocak 2018
öncelikle selamlar aranıza yeni katıldım doğru yere yazdım umarım. işim gereği Artvin hopada yaşıyorum ve sanayi vasatın altında. Elimden tamirat işleri gelir bir çözüm bulursak eğer kendi başıma halletmeye çalışacağım. 2000 model Vectra CDX aracım var xenon farlar yanıyor fakat farlarının seviyesi hiç hareket etmiyor tıkırtı bile yok ekranda low beam fld vision uyarısı cıkıyor farları söktüm soketleri kontrol ettim ama nafile yine bi hareket yok arka tarafta araç yüküne göre farı ayarlayan seviye sensörleri olduğunu okumuştum forumda o sensörlerin yeri nerededir acaba bide ne yapmamı önerirsiniz şimdiden çok teşekkür ederim.
vectra b cdx far ayar motorlarından öndeki olanı yağ filtresinin yanında şasiye bağlı. arkadaki ise sağ arka şaside. eğer bunlar bozulmuşsa yenisini taktırmak ya da temiz çıkma bulmak gerekiyor. çıkmasını bulmak çok zor. sıfır olarak bu parçaların ikisi yetkili serviste 700-800 TL civarındadır.
teşekkür ederim ilk fırsatta aracı kaldırıp bakacağım sonuçlanırsa bilgi veririm saolun
yeniden selamlar farlarla biraz uğraştım ve sol far hareket etmeye başladı fakat sağ far tık yok yine sol far orjinal farı aracın sağ far bosch marka sag ve soldaki far beyinleri farklı yerlerde birbirine deneme imkanımız olurmu acaba nasıl yaparız
yeniden selamlar farın içini açtım motorda sorun var farı değiştireceğim kalibrasyonu otomatik yaparmı yoksa tech2 cihazındanmı yaptırmam gerekir teşekkürler
vectra b cdx xenon farların orjinalleri bosch ya da GM hiç farketmiyor, ikisi de aynı kalitededir. bu farlarda bir tane far beyni vardır, o da direksiyon tarafındaki farın altındadır. dolayısıyla deneme amaçlı far beyni (balast) değişikliği yapamazsınız. yeni veya çıkma far aldığınızda otomatik kalibrasyon diye bir şey mümkün değil. farı yerine taktıktan sonra far ayarı yapan bir yerde far ayarı yaptıracaksınız. far ayarından sonra farları her açmanızda sistem, yüksekliği otomatik olarak ayarlayacaktır. fakat far beyni veya şasideki far ayarı yapan sensörler bozuksa sitem otomatik far ayarını yapamayacaktır. ayrıca iyi bir aydınlatma için de artık gücü azalmış xenon ampulleri, philips d2s 4300k
ampullerle değiştiriniz. kesinlikle 4300k almalınız çünkü bütün otomobil üreticileri orjinal 4300k kullanırlar. bizim cahil oto elektrikçileri size 5000k, 6000k ampul önerebilir.
çok teşekkür ederim ilginize. iki farıda söktüğümde sol far üzerine monteli bir beyin var sağ far beyninin sağ çamurluğun iç tarafında uç kısımda soketli bir kablo ile fardan ayrı bir bölümde konumlandırıldığını gördüm ayrıca seviye motoruna kumanda eden kablolarda kesilmişti tekrar bağladım hareket olmadı bende farın altta kalan kısmını kesmek durumunda kaldım motoru çıkartmak için. motoru çıkardım harici bir voltaj verdim motor hareket etmedi haricende satılan bir motor değil. bu sebeple farı komple değiştirmeye karar verdim şuan çıkma filan arıyorum temiz bir far bulduğumda takıp deneyeceğim tekrar ilginiz için çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerle kafamda bazı fikirler oluşuyor ve deniyorum.
muhammed bey, sağ farın beyni sağ çamurluğun iç tarafında demişsiniz. yani iki tane far beyni olduğunu söylüyorsunuz. vallahi yerini merak ettim, bir fotoğraf çekip gönderirseniz memnun olurum. çünkü ben de far beyni değişikliği yaptım ve benim tanıdığım oto elektrikçi sağdaki far beynini bulamadı ve sağ tarafta yok dedi. iyi akşamlar.
far değişiminde takmadan çekeyim ama şöyle tarif edeyim hava filtresinin bulundugu tarafta farı çıkardığınız zaman sinyal yuvasının girdiği yerde (sinyalin hemen arkasında) çamurluğun dış sacı ve hava filtresinin sağ çamurluğa sabitlendiği sacın arasında el girecek kadar bir ara var orada plastik bir ayakla dikey olarak konumlandırılmış ve farla iletişimi soketli kablo ile sağlanmış ama soldaki far üzerindeki beyin ile birebir aynı. Farı takmam gecikebilir o yüzden bu şekilde tarif etmeye çalıştım umarım yardımcı olur.
Merhaba yağmur sonunda sağ farın yanmaması sorunu benim de başıma geldi. Sağ far ballastına sağ teker davlumbazı sökülerek çamurluk içinden ulaşılıyor. Farım su almış muhtemelen benim de balalstım bozuldu yada kablolar su aldı. Farı kurutup göreceğim. Sol farın ballastı ise farın hemen altında.
