19 inc Jant Lastik Ölçüsü
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan TOGI
TOGI
24 Ocak 2011
Arkadaşlar 19 inc jant ta Lastik ölçüsü 235 40 R19 olarak verilmiş.
Piyasada bu ölçüde lastik oldukça az acaba 225 40 R19 taksak sorun olur mu ?
225 40 R19 lastikte bir çok alternatif var aracın üzerindeki lasitklerde 225 50 R17
Jant Ölçüsü : 8J x 19
Ynt: 19 inc Jant Lastik Ölçüsü
performans da farkeder gibime geliyor boyut değişince
aerodinamik yapıyla ilgili olarak
TOGI link' Alıntı:
benzer bir konu daha vardı orda yazmıştım. tekerleğin yuvarlanma ölçüsü aynı olmalı. daha basit haliyle yerden üst noktaya ölçüler aynı olmalı. bu durumda hesaplamanız gereken;
17'' ( cm ye çevirin ) + ((22,5'un %50'i) x2) yandan baktığınızda alt ve üstteki yanak = kaç cm ise yeni ölçüler için de aynı sonucu verecek taban / yanak ölçüsününü bulunuz.
lastikçilere sorarsanız bu olur abi hep takıyoruz der elindeki lastiği satar :)
43.2 + 22.5 = 65.7 cm mevcut tekerleğin ( jant-lastik) yerden yüksekliği
48,3 + ? = 65.7 olması için....?=17.4 cm. bu durumda yanak genişliği 17,4/2 = 8,7 cm ye en yakın değeri veren lastiği seçmeniz lazım. hangi ölçüler var bilmiyorum ama 225 40 19 , 250 35 19 ( en uygun ) olabilir
Teşekkürler  :)
İnternette biraz araştırdım
Mevcut lastik ölçüsünü ve kullanmak istediğiniz lastik ölçüsünü yazıyorsunuz değişimi hesaplıyor.
%3 ten daha büyük yada daha küçük değişimler Yakıt tüketimi, Yol tutuş ve Fren güvenliği açısından tavsiye edilmez diyorlar.
Buna göre
Mevcut Lastik  : 225 /50 R17  ևapı : 656.8 mm    yani 25.858267716535433 inc
İstenen Lastik :  225 /40 R19  ևapı : 662.5999999999999  mm  yani 26.086614173228344 inc
Olarak çıkıyor bu değerlere göre değişimde % 0.8753395713854473 oluyor. Değişim oldukça az..
Aynı ölçümü 235 /40 R19 için de yaptım.Bu ölçüde değişim % 2.05785863405904 çıktı.Yani 225 tabanlı lastiğe göre daha fazla bir değişim var.
Sanki 225 tabanlı lastik bu ölçümlere göre daha iyi gibi duruyor.
Opel in tabanı 235 yazmasının nedeni jantın genişliği olabilirmi ?
Jant ölçüsünde yazan 8J sanırım jantın genişliği , aracın üzerindeki 17 in jant ın ölçüsünde  7J yazıyor.
Lastik ölçüsünü karşılaştırdığım link aşağıda
http://www.lastix.com/haberler.asp?nws=14
doğrudur nette hesaplama yapan siteler var, lastikçilerinde ellerinde bu tablolar var. ama siz ölçünüzü bilerek isteyin onlara kalırsa hepsi olur :P 8j jant genişliği evet. 235 demesinin nedeni bu olabilir ama dediğiniz gibi 235 de 40 yanak fazla gelir yanağı 35 yapmanız gerekir. bu arada jant değiştiriken bijon aralıkları ve offset değeri ( sanırım ortadaki göbeğin çapı ) önemli onları da tam öğrenin.
35 çok alçak olur sanki
Opel in aksesuar sitesinde 19 jant için verdikleri olçü 235 /40 R19
235 /35 R19 ile değişim  % -1.4989955184670167 oluyor.
Derdim yanakla değiş aslında tabanla , 235 40 19 ebatlarında lastik oldukça az  :(
225 tabanla sanki tüketimde çok artmayacak gibi.
şu jant genişliklerine de biraz bakayım  ;)
TOGI link' Alıntı:
ortadaki 40 50 rakamları 225 235 gibi taban ölçüsünün yüzdesi olduğu için azlık çokluk tabana göre değişir. yani 205 40 15 deki yanak 205in %40ı iken 235 35 19 daki yanak 235in %35i olacağından 35 > 40 burada :) bir hatırlatma daha yanak ne kadar incelirse % olarak değil yandan cm olarak o kadar hoş görünür ama konfor azalır esneme az olacağı için ve durma çarpma durumlarında lastik çok kolay yarılır. dikkat etmek gerek
sn TOGI 19 inch jant aldınız mı yoksa alıcak mısınız?
Bir aksilik olmaz ise bu ay almayı düşünüyorum.
Bayi ile konuştum Opel tr de de yokmuş yurt dışından gelecek 15 gün sürer dedi.
Aşağıdaki dönüşüm tablosunu buldum  :)
Buna göre 8J de 225 yada 235 sorun olmaz gibi duruyor.
Jant - Lastik Uyum Tablosu
Jant
Genişliği Min. Lastik Genişliği         İdeal Lastik Genişliği   Max. Lastik Genişliği
5 .0 "   155 mm                             165 veya 175 mm       185 mm
5.5 "   165 mm                             175 veya 185 mm       195 mm
6.0 "   175 mm                             185 veya 195 mm       205 mm
6.5 "   185 mm                             195 veya 205 mm       215 mm
7.0 "   195 mm                             205 veya 215 mm       225 mm
7.5 "   205 mm                             215 veya 225 mm       235 mm
8.0 "   215 mm                             225 veya 235 mm       245 mm
8.5 "   225 mm                             235 veya 245 mm       255 mm
9,0 "   235 mm                             245 veya 255 mm       265 mm
9.5 "   245 mm                             255 veya 265 mm       275 mm
10.0 "   255 mm                             265 veya 275 mm       285 mm
10.5 "   265 mm                             275 veya 285 mm       295 mm
11.0 "   275 mm                             285 veya 295 mm       305 mm
11.5 "   285 mm                             295 veya 305 mm       315 mm
12.0 "   295 mm                             305 veya 315 mm       325 mm
12.5 "   305 mm                             315 veya 325 mm       335 mm
