1,7 dti motor ısınınca tekleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Onur17
Onur17
35-İzmir
24 Kas 2021
Merhaba arkadaşlar,
Araç 1,7dti. Yazılım yok. Egr ve kat iptal.
Motor ısındıktan sonra rolanti den 2500devir e kadar ara-ara tekleme yapıyor,
arıza ışığı yakıyor, bazen bunu yaparken devir göstergesi 0'a düşüyor
(çalışmasına rağmen).
Verdiği alarm;
P0370 pompa konum sensörü sinyal
2 kere pompa konum sensörünü değiştirdik. Krank sensörünü değiştirdik.
Çalışan arabadan söktüğümüz mazot pompa beynini denedik.
Ancak motor soğukken yapmıyor.
Hararet müşürünü de değiştirdik.
Halen çözüme ulaşamadık.
Yardımcı olabilecek var mı?
Araçta yazılım var mı?
Yok.
Ecudaki bir lehim kopmasından bahsediyorlar fakat hangi ecu bildiğim kadarıyla iki tane var 1.7 dtide biri motor aşağısında kalıyor ve zamanla su alıyor ona baktırdınız mı? Bulabildiğim tek bilgi bu
Mazot pompa beyni ni yukarıya aldırmıştım daha önce. Başka beyin de denedik zaten ama hali hazırda üst te olan beyinde bir sorun var mıdır ona baktıramadım henüz.
Yabancı forumlarda baktım ecudaki lehim kopması yüzünden yapar yazıyor ama iki tane var hangisi yazmamışlar pompa sensörü için sizin hatanın yanında -4 yazması gerekiyormuş. Hiç kullanamadığım bir araç olduğundan daha önce hiç çevrede olup tamirde yapamadım emin konuşamıyorum.
Tepkiler: Onur17
Elektronikçi birşey göremedi üst beyinde:(
Başka arıza yok dimi araçta kodlara detaylı baktınız. Bu lehim işinden sonra sizin yaptığınız parçaları değiştirin yazmışlar ama siz onları zaten değiştirmişsiniz. Krank devir sensörünü söküp metale yapışıyor mu bir kontrol edin yapışıyorsa sağlamdır sanırım bir tek egzantrik sensörü değişmedi onuda deneyip öyle alın derim boşuna masraf yapmazsız. Bunun dışından başka bilgiye ulaşamadım
Krank sensörü değil mi o? Değişti o da.
P0370 ten başka alarm yok.
Tech2 de pompa konum sensörü sinyali diyor.
krank değil egzantrik devir sensörü ama ben örneğini bulamadım deneme yaılmayla bu işi yapmak zor peki pompanın sensörü değiştirdiniz o sensörün okuduğu yer sağlam mı ayıra kabloları kontrol ettiniz mi kopma var mı yada sokette korozyon
