1.7 DTİ Corsa c Mekanik arıza lambası...
Hekimoglu
10 Eki 2006
1.7 DTİ Corsa c arıza lambası...
ışıgı Söndürmek için Aküyü Sökme Boşuna Gerek Yok.O ışık Sönmüyorsa Demekki Arıza kodu Kayıtlı Hafızada Onu Belirtmek İçin Motor Çalışınca Sönüyor.Herhangi Bir Zararı yok.
bu akşam üzeri tech 2 cihazına bağlattım...
Sorunun Klima basınç sensörünün sinyal gücünün az olduğu söylendi ama bu beni pek tatmin etmedi...Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz tekrar koruma moduna geçerse o zaman götürüp bakacaz...
benımkıde immodan ısık yakıo arada bır kendılıgınden sonuyo bakıyon tekrar yanıyo bır kere babam anahtarı dusurmus ondan berı bole
Aynı sorun bendede var ben bağlattım ve bende EGR valfi arızalı çıktı..şimdi iptal ettirme yolları arıyorum..
Bence EGR den olabilir..
Bu sabah aynı durum tekrar başıma geldi...Seyir halinde giderken araç kendini korumaya aldı başka bir bosch serviste araca makina bağlayıp test ettik sorun gaz kelebek sensörü çıktı...
Bozuk veya eğimli bir yolda belli bir kademede gaza basılıyken bu sorun çıkıo.Arıza lambası 1-2 sn önceden yanıo o esnada görüp gaz verince koruma moduna almadan gidebiliosunuz..Yenisini sordum 250ytl gibi bi rakam söylediler...Söküp bir bakacağım tamir olacak gibi bir şeyse belki kurtarabiliriz diye düşünüyorum...
geçmiş olsun eğer GAZ potansiyometresi ise tamiri yok diye biliyorum içi aynı depodaki şamandıranın içindeki devreler var... yani tamiri varmı bilmiyorum...saygılar...
Sağolasın,
evet söküp içine baktım çalışma mantığı aynı depo şamandırası gibi 4 tane metal iletken ayak var...Potansiyometrenin arızalı olacağını sanmıyorum bi iletken yolda gözle görülür bi deforme yok olsa sürekli arıza yapar diye düşünüyorum...Bakalım ilerleyen zamanlarda görecez sorun nerde :confused:
gene aynı arızaaaa çıldırtacak bu iş beni,
Bugünde seyir halinde giderken aynı şey yine başıma geldi ve doğru servisin yolunu tuttum sonuç gaz kelebeği konum sensörüne düşük voltaj geliyor dendi ama tech2 ye bağlıyken herşeyin normal olduğu söylendi gaz pedalı görevini görmekteymiş...Kontrol için arabanın sabahtan bırakılması gerekiyormuş sanırım elektrik tesisatını elden geçirecekler bende bırakmadım büyük ihtimalle kablolarda bi yerde bi temassızlık var gibi... :S
herseferinde aynı arıza kodumu çıkıyor..
yazarmısın kodu..
bu tip problemlerinizi 1.7 club a yazarsanız daha hızlı çözülür..
