1.4T hararet göstergesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ozann1
ozann1
10 Eki 2011
Herkese iyi akşamlar,
Biraz önce aracı her zamanki gibi 2 dk bekleyerek çalıştırdım .Yolda üşüdüm diye sıcak hava üflemeye çevirdim 3-4 dk fakat 90'da sabit olan hararet göstergesi 95 'e fırladı.kapadım 20 sn içinde tekrar eski haline geldi.bilgisizliğime verin ama böyle birşeyin olması normal mi yoksa başka birşey mi etkiledi? ::)
Ynt: 1.4T hararet göstergesi
Bu durum tekrar tekrar meydana gelirse araştırılabilir, normalde kabin ısıtıcıyı açtığınızda motorun ısısı düşer, genelde yeterince ısınmamış motor kabin ısıtma açıdığında iyice soğur, bu yüzden hararet yapan arabalarda da kalorifer açılır.
Dediğine göre aracın motoru 20-30saniyede 90 dan 95 e çıkmış ve tekrar 90 dereceye düşmüş, bana anlık elektronik hata gibi geldi..
biraz gittikten sonra bir işim için aracı park ettim tabi park edene kadar ısıtıcı çalışıyordu sonra tekrar calıstırdım hemen yapmadım ama ııtıcıyı çalıştırdım ozaman hararetin yüksldiğini gördüm kapatıncada dediğim gibi saniyeler içinde düştü ibre
ozann link' Alıntı:
soğutma suyu seviyenizi kontrol ettiniz mi?
      Elektronik hata gibi görünsede tedbiri elden bırakmayın, sn.eketen'in dediği gibi soğutma suyunu kontrol edin şayet eksik değilse servise göstermekte fayda var,hararet müşürü ile ilgili bir problem olabilir.
alakanız için hepinize teşekkür ederim.Akşam kontrol edemedim ama buguün iş dönüşü ilk işim soğutma suyunukontrol etmek.Araç daha 3000KM'yi bulmadı ve hepi topu 2 ayldır trafikte.eğer soğutma suyu seviyesi az isede bu kadar olmasıda ayrı bir sorun olabilir gibime geliyor.
Hararet müşürünü kontrol ettirin
vigilante8 link' Alıntı:
Aracı aldığımda arada yanık kokusu gelebilir merak etmeyin demişlerdi.Ancak 3000'de iken aracımı park ettiğimde hala hafifte olsa yanık kokusu olmakta bu durumla alakası olabilr mi sizce?zaten c.tesi servise görütecektim buna da baktırayım
ozann link' Alıntı:
[quote author=vigilante8 link=topic=2518.msg52157#msg52157 date=1319094672]
[/quote]
kontrol ettirmekte faydası var ama servisin yanık kokusu olur demesinin sebebi
araçlar motor ve alt kısımları dahil yoğun bir wax ile kaplanıyor ve aracı kullandıkça
bu wax eriyor ve koku olabiliyor bunu kastetmişler
HaKaN link' Alıntı:
[quote author=ozann link=topic=2518.msg52213#msg52213 date=1319117832]
[/quote]
[/quote]
Teşekkür ederim Hakan Bey
