Astra G arıza
Slivex
5 Ocak 2020
Opel astra G 2003 hb benzin&lpg aracım var, sabahları ışıklarda durmak için debriaja bastığında güç yetiremiyor ve stop ediyor.Buna soğuktandır dediler bende üstünde durmadım ki zaten bayadır var bu sorun. Fakat geçenlerde arabada bir titreme, sesinde kalınlaşma var dizel motora yaklaştı sesi titremeleri var ve çekişten düştü ve arabanın arıza lambası yanıp sönüyor lpg ye alınca aynı şeyler var bujiler ve bobin değişti sorun çözülmedi. Zor durumdayım ustalar da her biri farklı bir şey diyor. Bilen ya da fikri olan yazarsa sevinirim.
Not:Benzin enjektörlerinin kurum bağlamış olduğunu söylediler fakat tüpte de aynı sıkıntı devam ediyor.
Ek:Gazdan çekince ayağımı arıza lambası hep yanıyor gaza basınca yanıp sönmeye başlıyor.
Şimdiden teşekkürler iyi forumlar..
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Krank devir sensörünü bakın bulunamayan bir arızadır
Slivex
5 Ocak 2020
Arızasında bulduğuma göre çalışmıyor ya da belli devirin üstüne çıkamıyor diyor fakat bizimki çalışıyor motor soğukken gaz vermeyince stop ediyor şuanda oksijen sensör arızası olduğunu düşünüyorum buna ne dersiniz?
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
bank 1 de arıza olabilir yakıt sarfiyatı olur forumda bununla ilgili paylaşımım oldu bakın isterseniz
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
egzozdan hafif duman atar ve yakıt kokusu oluşur performans düşüşü olur
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
belirli devir 3000 ile 3500 deviri geçemez bunun sebebi egsantrik sensörü veyahut vuruntu sensörü arızası var ise genelde rampa cıkarken bu devirleri geçemez ve araba teklemeye düşer devir sınırlanır arıza lambası yandıkdan sonra araba teklemeye başlar bunlar bozulursa yük altında üzerinde anahtar olan arıza lambası yanar stop edip marş yapınca araba düzelir ama soğukta geç marş alır veya sürekli tekleyerek çalışırsa veyahut stop ederse gittiği yerde veya gaz ver bırak yaparsa bunuda krank devir sensörü yapar siz aracanızdaki map-maf-krank -eksantrik sensörlerini söküp sensör temizleyici sprey ile temizleyin yanlız vuruntu sensörü sökülmez sökülürse belirli tork ile sıkılması gerekli
Slivex
5 Ocak 2020
Bakayım, teşekkür ederim ilginize
