2020 ASTRA J 1.4 TURBO OTOMATİK ESP ARIZASI
eczfarslan
29 Tem 2022
Merhaba . 2020 model Astra j sedan 1.4 turbo otomatik aracım var. Landirenzo marka LPG li. 54bin km de . LPG 0 iken takılmış.
Aracımda kullanırken hiç bir sorun yok. Ancak 180-200kmh Lara geldiğimde ESP ve motor arıza lambası yanıyor. Motor arıza lambası yanık kalmıyor. 4lü gibi yanıp yanıp sönüyor sonra tamamen sönüyor. Bu arıza olduğunda araba önce yığılıyor gibi oluyor sonra hızlanmaya devam ediyor. Bu arızadan sonra buji ve bobin orjinal ile değişti. Ama arıza devam ediyor LPG ve ya benzin farketmiyor. Ama arıza veriyor. Bu konu hakkında ne yapmamız gerek ?
eczfarslan
29 Tem 2022
LPG ayarı candan mühendislikte yapıldı. LPG yi araba 0 iken bayi landirenzo bayisinde taktırmış.
Ersin_35
35-İzmir
22 Eyl 2020
Merhaba. Bizim araçlara landirenzo değil lovato uyumlu. Bende 2000 km de iken lpg taktırdım ve ustam landirenzo daha pahalı olmasına rağmen bu motora lovato uyumlu dedi.
Sizin konuya gelirsek 180-200 km hızlar yüksek hızlar. Her zaman çıkılabikecek hızlar değil. Bizim araçlar c sınıfı bir araç. Denemelik yol boşken kısa süreli yapılır ama uzu. Süre yapmamak gerek. Tahminim enjektörler yeterli gelmiyor. Aynı durum benzinde oluyor mu?
eczfarslan
29 Tem 2022
Aynı durum benzinde de oluyor. LPG ve ya benzin farketmiyor yapıyor. Landirenzo yu bayi takmış. Candan mühendislik landirenzo da kaliteli sıkıntı olmaz dedi.
eczfarslan
29 Tem 2022
Bu dediğim sorun dışında en ufak şikayetim yok zaten gayet memnunum
melih66
66-Yozgat
13 Şub 2020
sorununuz çözüldümü
melih66
66-Yozgat
13 Şub 2020
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Esp arizasini benzindede yakiyorsa subaplari komprasyon testine sokturun eger kacak yoksa atesleme ve turbo sisteminizi kontrol ettirin
eczfarslan
29 Tem 2022
sorun devam ediyormu bilmiyorum yakın zamanda lpg regülatörü bozuldu onu değiştirdim garantiden. uzun yola çıkmam lazım denemem lazım çünkü şehir içi kullanımda hiç bir sıkıntı yok
Tepkiler: OKANCAANNN
melih66
66-Yozgat
13 Şub 2020
sorun maf sensöründen çıktı arızalıymış, P0172 zengin karışım hatası verdiriyordu silkeleme yapıyordu
