Zafira B Stop Etme
Gökhan Yaman
14-Bolu
18 Nis 2013
Herkese merhaba. 2006 model Zafira B 1.6 Z16XEP motorlu araca sahibiz. Araç Lpg'li. Sıkıntımız ise şu:
Araç sabah ilk çalıştırmada normal rölantide çalışıyor. Anayola 300 metre uzaklıktayız. Anayola yaklaştığımızda debriyaj fren yapıyoruz ve araç stop ediyor. Tekrar çalıştırmaya çalıştığımızda ise normalde 1 saniyede çalışan araç 5 sn marş basıp silkelenerek çalışıyor. Yolda ise dipgaz da yapsak 3000 deviri ya geçmiyor ya zorlanarak geçiyor. 3 km ötede ki ışıklara geldiğimiz de tekrar stop ediyor. Tekrar çalıştırdığımızda ise sanki hiç birşey olmamış, yaşananları unutalım dermişçesine araç normale dönüyor. Bu tarz bir sorun tecrübe edip çözebilen var mıdır? Teşekkürler.
Merhaba Gökhan Bey geçmiş olsun. Araç benzinde de aynı sorunu yapıyor mu ? Eğer benzinde de aynı sorun var ise bujilere ve kablolarına, distribütör kapağına ateşleme bobinine bakmak lazım. Fakat sadece lpgde bu sorun varsa lpg sistemi ve ayarlarına iyi bir lpg ustasına giderek baktırmak lazım.
Sorun benzin veya lpg seçmiyor. Bir süre boyunca yada mesafe boyunca yaşıyoruz, sonra düzeliyor. Teşekkürler ilginiz için.
EGR yi kontrol ettir
