yolda giderken vites değişimi sırasında stop etme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fsargun
fsargun
23 Eki 2007
1997 model vectra B 2.5cdx aracımda yaklaşık 1 yıldır tartarini sıralı sistem lpg kiti var ve son birkaç gündür araç seyir halinde yüksek devirde iken boşa alındığında stop etti ve bu beni bayağı bir korkuttu çünkü makine 175 Bg güçünde durdurmak o kadar kolay değil. Özel Opel servisi arızanın rolanti regülatöründe olduğunu ve 400 ytl fiyat verdiler . Sizce ne yapmalıyım.
abicim ilk olarak egr ye kör conta koydur. bı sıkıntı yasamazsın yanı arıza lambası felan yanmaz. o karmasık motorda egr zaten çok basit yerde 5 dakıkalık iş.
egr yerine kör conta
biraz daha açıklayabilirmisin? Çünkü herkesin enbüyük sorunu EGR ve herkes bundan kurtulmak istiyor sanırım. Kör contayı kim koyuyor, kendimiz yapsak olmazmı?, EGR'nin soketi boşta kalacak problem olmazmı? vs. vs. gibi sorularım var eğer yardımcı olabilirsen:confused: :confused:
BENCE O SERVİSİN DERDİ SENDEN PARA ALMAK DİKKATLİ OL ABİ SORUNUN ÇOK BASİT ARABAMDA LPG VAR YAZMIŞSIN. HAVA HORTUMLARINA VE HAVA DEBİSİNE BAKTIR ARABAYA FAZLA HAVA GELİRSE SÜRATLİ GİDERKEN VİTES DEĞİŞİMLERİNDE VE BOŞA ALMALARDA MOTOR SÖNER DEVİR 0 A KADAR İNER. AMAN GÖZÜNÜ SEVİM İYİCE ARAŞTIR ÖYLE YAPTIR TONGAYA BASMA PARA KOLAY KAZANILMIYOR. İSTERSEN BİRDE HAVA DEBİSİNİ ÖLÇTÜR DENEMEKTEN KİM ÖLMÜŞ; DENEMEKTE FAYDA VAR..
:good: :good: :good:
:good: :good: :good: :good: hawa debisini ölçtür
Uğur GARDİYAN
Sanayici
aslında bırcok baslıkta acıklama yaptım ama gene yapım
vectra b 2000 motor yanı x20xev motorlar egr bozmaz dıyebılırım fısını cekersen sadece arıza lambası yanar motor çalısır
astralarda x16xe-x16xel motorlarda egr sıkıntı vardır kor contayla ıptal edılır. fişi çekersen motor çalısmaz
gene astralarda yenı modeller 99 uzerı z16xe motorlarda egr sıkıntısı vardı fısını cekersen motor çalızmaz kor conta koyamazsın cunkı egrnın sıbobu dısarı dogru acılır contaya dayanırsa arıza lambası yakar. araya yuksetme aparatı koyarsan ıptal edersın.
ıptal edınce en ıyı yönu yolda kalma korkusu olmadan uzun yola cıkabılır kı bazen yenı taktırsan daha bozulabılıyor.
birde tech2 cıhazıyla ıptal edılıyorMUŞ bende kı cıhaz bosch tum araçlara baglanabılır bı cıhaz ıptal etmıyor benımkı
debimetre ve rölanti sensörünü çıkartıp temizle kurula sonra tekrar tak, sorun geçmezse değiştirmen lazım, orjinal ekipman kullanmanı öneririm.
arkadaşlar debimetre tam olarak nerede vectra da hava manifoldu üzerin de mi
hava filtresini takip eden boruda kare şeklinde.
