Yeni Lastik ve İlginç Titreme Sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan WLA
WLA
12 Eyl 2015
Öncelikle merhaba,
Geçen salı günü fiyatı cazip geldiği için yetkili servisinden 4 adet Petlas Imperium PT515 lastik aldım. Eski lastiklerim çok aşındığı için yeni lastiklerin farkını hemen hissetmeye başladım. Sessiz oluşu yol tutuşu güzeldi fakat gel gelelim hız sorununa ne zamanki 100km hıza ulaştım araçta deli gibi titreme meydana geldi. İlk önce motor ustama gittim aracı kaldırdılar ve bir kaç parçada kırık olduğunu değiştirmem gerektiğini sonrasında rot ayarına girmemi söylediler. Sağ-Sol rot başları değiştirildi ve rot için alıştırıldı, Z rotları değiştirildi. İşlemler bitince hemen rot ayarı yaptırmaya gittim ve derdimi anlattım, oradaki usta rot ayarını yapalım fakat titremenin balans ayarından olacağını söyledi rot ayarı yapıldı ve ben düz yolda hızlı bir sürüş yaptım. Bu sefer titreme 100km de değil 120km de hissedilir olmaya başladı 130km den sonra titreme geçiyor daha sonra 160km de yine başlıyor tabi bu sefer şiddeti bayağı bir azalmıştı şu an rahatsız etmiyor ama yinede bir sorun. Acaba akslarda bir problem mi var diye aynı hızlarda ayağımı pedaldan çekip ve tam gaz verip denedim ama sorun aynı sürekli titreme var ilk başlarda ufak direksiyon titremesi ve sonrasında kasa titriyor ama şimdilik şiddeti daha az. Balans için para vermeyim lastikleri aldığım yerden ücretsiz yaptırayım dedim lastikleri çıkarıp balans yaptılar ama değerler sıfır herhangi bir sorun yok sen bu lastikleri 1 hafta kullan alışsın değişmezse gel o zaman bakalım dediler. Bana saçma geldi ama bekliyorum bakalım sizce lastiklerden mi yoksa farklı bir sebebi mi var?
Bu arada jantlarımda ufak eğikler mevcut ama kimse onu hesaba katmıyor nedense. Onun dışında lastik ebatları 185/65/R14 86H ön 2 lastik üretim tarihi 25/15 arka 2 lastik üretim tarihi 19/15 lastikler daha yeni evet ama tarihlerin farklı olması bir sorun yaratır mı ? Petlas lastik alıp sorun yaşayan arkadaşlar ya da deneyimli arkadaşlar fikir verirse sevinirim sonraki gidişimde lastikleri arabanın üstündeyken balans yaptırtacam bakalım ne olacak.
Hayırlı günler olsun herkese.
Bu kadar mı denk gelir Nadir abi :)
:) Sadece sen ve ben değiliz yani ;) mal ortada sorun belli çözüm yok...
balansı araç üzerinde yaptırıp deneyin birde.
O iş çok zor ya üzerinde balans yapacak yer bulamadım şahsen ben. Yok...
ben çoğu yerde görüyorum gerçi pek işlerinede gelmio sanırım
Ya bir kaç yere gittim abi bulman çok zor dedi harbiden bulamadım bende pes ettim artık sanırım bu lastiklerinde malzemesinden kaynaklı bir sorun var sadece bende diye düşünürken netten baktım bu firmanın lastiklerini alan başka araç sahipleri aynı sorunu yaşamış aslında paraya kıyamıyorum hehe kıysam anın da iki lastik alıp değiştireceğim .
abi araç üzerinde balans yapılmasında fayda var. çünkü diskteki poryadaki en ufak yamukluk balans belli hızlardan sonra rahatsız edici titreşimlere sebep olabiliyor. buda benim bildiğim üzerinde yapılan balansla çok rahat çözülebiliyor...
tabi lastiktede sorun olma ihtimali yüksek. ama belli bi dereceye kadar balans ustasının yeteğine bağlı çözülebilir...
Ortada şöyle bir gerçek var, iyi mal=iyi para. Petlas ürünlerini kullanan bazı arkadaşlar sırf yerli malı diye bu markaya toz kondurmuyorlar ama ne yazık ki bu üründe şikayet biraz fazla.
Lastikler alınmış, bu saatten sonra satıcı onları kolay kolay geri almaz. Neler yapılabilir sorusuna cevap olarak; öncelikle lastikler janttan ayrılıp tekrar monte edilmeli bu sayede lastiklerin janta oturma sorunu olduysa o düzeltilmiş olur, gene sonuç alınamazsa o zaman jantlar iyi bir şekilde elden geçmeli, üzerindeki hafif eğrilikler dahi giderilmelidir, gene titreme olursa diskleri elden geçirmek lazım (eğik diskler yüksek hızlarda fren yapıldığında kendini hemen belli eder). Gene durum düzelmez ise lastikler hatalı demektir.
