Yazılımsal mı? Donanımsal mı?
iakgul
18 Kas 2011
Merhabalar,
2011 Model Astra J 1.6 115Bg Active Select sahibiyim. Aracımdan genel anlamda memnunum ancak ara ara çıkardığı ve servisin bile mana veremediği olaylarla karşılaşıyorum. Şu ana kadar tüm problemlerden bilgisayarlarda ki gibi bekle ve yeniden başlat modu ile kurtuldum ama ileride başımı ağrıtır mı diye de endişelenmiyor da değilim. Sorunlarımı aşağıya kısaca yazayım
1 - Haziran 2012: Aracım iş yerimin açık otoparkından alarak yola çıktım ve 1-2 km gittikten sonra fark ettim ki Vites değişimlerini gösteren ve dijital hız göstergesi ile aynı ekranı paylaşan D (yani Drive) ikonu yanıp sönüyor. Hemen aracı kenara çekip servisi aradım. Servis bana çekici yönlendireceklerini sorunu kendilerininde o an için anlamadıklarını ve araca müdahale etmememi istedi. Bu arada bu ışık yanarken aracın ne çekişinde ne gidişinde ne vites geçişlerinde özetle hiç bir yerinde bir sıkıntı yoktu! Ben de bir müddet bekledikten sonra aracı tekrar çalıştırdım herhangi bir hata vermedi ancak ne zaman vitesi P den D ye çekiyorum o an D yine yanıp sönüyordu. Ardından aracı stop edip anahtarı çıkardım ve ön kaputu açıp biraz kontrol ettim. Ardından tekrar araca binip marşa bastığımda sorunsuzca aracımın çalıştığını gördüm ve tekrar servisi aradım. Ve hali ile yine anlam veremediler.
2 - Eylül 2012: Aracımı yine iş yerimin açık otoparkından almaya gittim ve anahtarlığım ile kapıları açmak istedim ancak araç herhangi bir tepki vermedi. Ben anahtarlığın pillerinin bittiğini düşündüm ve eve gittim ancak 35km sonra eve gittiğimde evdeki yedek anahtarlarda aracımı açmadı. Hemen evime yakın servisin yolunu tuttum. Orada ustalarda baktı ama hiç bir anlam veremediler. Derken çaylar geldi ve ben çayımı yudumlarken ara ara bastığım anahtarlıktaki kapı açma tuşuna tekrar bastım ve çat diye açıldılar. Herkez birbirine aval aval baktı ve çok bilmişlik geleneği olarak her kafadan bir yorum çıkmaya başladı soruna dair.
3 - Eylül 2013: Bu son olayda ise kayınpederimin 30 derece meyilli yokuş üzerinde ki evine aracımı parketmiştim. Ki bu senelerdir yaptığım bir eylem. Ancak bu sefer aracı ilk kez çalıştırdığım anda çok sert bir şekilde gaz vererek yokuştan kaldırıdım ve geri geri manevra yaparak aracı toplayıp yoluma devam ettim. 500m sonra göstergeye baktığımda ingiliz anahtarı ikonu gösterge üzerinde yanıp sönüyordu. Hemen aracı park edip biraz bekledim ve çalıştırdım ancak arıza ışığı yine yanıyordu! Kitapçıkta yanma odası yakıt kiri gibi bir şeyler yazıyordu hata için ancak ben yine belkide cahilce bildiğimi okudum ve anahtarı kontaktan çıkarıp bir kaç dakika bekleyip tekrar çalıştırdığımda sorunsuz bir şekilde yoluma devam ettim.
Sizce bu problemlerin nedenleri yazılımsal mı? yoksa donanımsal mı? Bu sorunlar için endişelenmeli miyim? Yetkili Servisim (Maslakta) bu sorunlara mantıklı bir açıklama getiremedi! Sizlerinde önerisini ve tavsiyelerini okumak isterim.
Teşekkürler.
freelook
13 May 2013
Ynt: Yazılımsal mı? Donanımsal mı?
Atması sevapsa;  Bence yazılımsal gibi.
ulas79
09-Aydın
20 Ağu 2010
Aracın akü kutup başlarını hiç söküp taktınızmı?bu aracı resetler.birde servise aracın yazılımını tekrardan yüklemelerini isteyin.
GNSpower
3 Eki 2011
Okuduklarım sonrasında verdiğim ilk tepki doğal olarak ehehehe oldu. (:)  Niye? ևünkü benimde başıma bu tür anlamsız sorunlar geldi, tam olarak dediğiniz gibi ustalar tarafından ee öö gibi yorumlar aldım, arabayı restart edince hepsi geçti. Fazla elektroniğin sanırım yan etkilerini yaşıyoruz. :)
֖zellikle vites ile ilgili sıkıntınızın benzerini bende yaşamıştım, artık alışkanlık gereği herhangi bir sorunla karşılaştığım anda videosunu çekiyorum, böylece serviste derdimi anlattığımda cevap ne zaman "Hiç duymadım, öyle olduğuna emin misiniz, incik boncuk ve türevleri" olduğunda "Bir saniye şöyle size olayın videosunu kaktırayım" diyorum, karşıdan gelen "Oh, ah, hmm, aa, oo" gibi reaksiyonlarla da olayı bağlıyorum. (:)
Bendeki vites saçmalaması da şu şekilde olmuştu, ancak sonrasında birşey çıkmadı:
Astra J Active Select Failure
MeRt2
9 Tem 2011
Benzer yazılımsal yada anlık sorunları bende yaşadım.  :)
En basitinden sinyal yada dörtlü flaşörleri açtığımda ses ve görüntü arasında senkronizasyon sıkıntısı yaşıyordum. Hatta nadirde olsa hala yaşıyorum.  :)
Sinyal ve dörtlü flaşör sorunu
Bunlar genellikle kontak açıp kapatınca geçen tarzda sıkıntılar. Esas önemli olan Türk usulü ''Aç-Kapa'' yapıca geçmeyenler.
Eğer belli bir sürede kendiliğinde düzelmeyen yada kontak açıp-kapatınca devam eden sıkıntılarınız varsa servise danışmakta yarar var.
DERSİMLİ
23 Kas 2011
ulas79 link' Alıntı:
+1
