yakıt tüketiminden sıkıntı çekenler için faydalı bir bilgi
mesut seçkin
3 Eki 2014
bu tert bir çoğumuzun önüne geçemediği o yüzden paraları gözden çıkardığımız bir durum halinde yani kısaca yapıcak bişey yok diyoruz bazen tabi bu söylediğim herkesi kapsamaya bilir ama bir kaynak buldum onu sizinle paylaşmak istiyorum.
Edit: Link kaldırılmıştır.
mucahitduran
16 Ocak 2014
www.facebook.com
Ynt: yakıt tüketiminden sıkıntı çekenler için faydalı bir bilgi
mesut seçkin link' Alıntı:
Bilgi;
Paylaşım için teşekkürler.
Ben başka sitenin adının paylaşılmaması için, sitede yazanları kopyalıyorum.
Yakıt tüketimini azaltmak için oto bakımında nelere dikkat edilmeli
Lastik basıncının doğruluğundan  olduğundan emin olun .
ևünkü  Lastik hava basıncı düşük araçlarda , Lastik basıncı doğru olan araçlara oranla yüzde 10′a yakın fazla yakıt tüketimi oluşur.
Kirli hava filtresi fazla yakıt tüketimine sebep olur.
Hava filtresi temiz araçlara oranla yüzde 10 daha fazla yakıt tüketimi oluşur,  karbüratörlü araçlar da enjeksiyonlulara göre yüzde 10 daha fazla yakıt tüketiyor. Aynı şekilde eski ve kirli yağ filtreleri motor verimliliğini düşürür.
Fren balata ayarlarının doğruluğu önemlidir.
ևünkü fren balataları  sıkı ise tekerlek dönüşü zorlanır ve yakıt tüketimi artar  ancak bu ayar doğru şekilde yapıldığı zaman  fazla yakıt tüketimi önlenmiş olur.
Yakıt tüketiminin azaltılması için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise debriyajın kaydırmamasıdır. Aksi halde Debriyajın kaydırması yakıt tüketimini arttırır.
Otomobilinizin ևok Yaktığını Nasıl Anlarsınız?
Motorun çekiş gücünde eskiye göre azalma varsa,
Egsoz gazında değişiklik varsa  siyah, göz yaşartıcı, benzin kokarsa,
Egsoz kuyruk borusu içinde karbon isi oluşursa,
Egsozda patırtılı sesler olursa,
Motor soğukken kolay, sıcakken güç çalışırsa,
Bilinen miktarda benzinle yapılan kilometrede azalma olursa
mesut seçkin
3 Eki 2014
asıl ben teşekkür ederim. vermiş olduğum link yerine yazan yazıyı üşenmeden paylaşmışsınız. mucahit bey thnxx
mucahitduran
16 Ocak 2014
www.facebook.com
Estağfirullah hocam :)
Aydn1
14 Kas 2013
www.facebook.com
Teşekkür ederim, faydalı bilgiler için. Kesinlikle önemli hususlar.
cenko
12 Şub 2014
Mücahit sağol bilgilendirme yaptığın için. faydalı ve gerekli bilgiler...
harunhoca
12 Eyl 2013
Bunlar nafile uğraşlar arkadaşlar, söz konusu astra ise yakacak, başka yapacak bir şey yok, siz en iyisi mi çok çalışıp fazla para kazanıp suyunu yemini eksik etmeyeceksin bu mahlukatın, ha aslan ha astra  011zaa
mesut seçkin
3 Eki 2014
harunhoca link' Alıntı:
harun hocam en azından dikkat edilebilecek hususları yapalım belki azda olsa faydası olur yoksa tabiki yemini suyunu eksik etmiycez =)
