Yakıt tüketimi arttı. 2012 astra h 1.6 benzin lpgli.aracın fabrika değeri ekranda 9 iken şimdi 13.6 gösteriyor
ÇETİN Ergin
41-Kocaeli
22 Mar 2021
Merhaba arkadaşlar. 2012 astra h 1.6 benzin lpg li aracımın 10 gün önce tekleme sorunundan bujilerini değiştirdim. Araçta hissedilir derecede yakıt arttı. Ekranda fabrika değeri 9 lt. Gösteriyordu şimdi 13.6 lt. Gösteriyor. Ayrıca motor ısısı 105 C. Ve 108 C. Derecelerde olması beni tedirgin ediyor normalmi. İlk kez opel kullanıyorum. Teşekkür ederim
Normal motor ısısı ama yakıt çok fazla bir yerden hava alıyor olabilir
Teşekkür ederim Kaan kardeşim. Yakın zamanda kürbütör kapağı değiştirdim içindeki diyafram dan ötürü. Orijinal gm komple kapak aldım. Aracın çekişinde felan bir sorun da yok. Herhangi bir arıza kodu da yakmadı. Hava nereden alıyor olabilir. Alternatif yerler nereler olabilir aracı yeni aldım. Kocaeli gebzeye yakın iyi bir opel ustası bulmam lazım sanırım.
Kapağın valfini dışarıdan kontrol et boğaz kelebeğini giren borulara bak bağlantı yerlerine
İlgine Teşekkür ederim bakıp kontrol edecem. İnşallah sorunu çözersem burdan yazarım.. Daha 1.5 ay oldu opele geçeli. İnşallah pişman olmam
Tepkiler: Kaan.
Opelde usta çok önemli piyasada usta olmadığı için hangi ustaya opel götürsen kronik bunlarda diyor camur stip dururlsr yurt disinda 500 600 bin gitmiş motora anahtar değmemiş opeller var daha bizde hep derim o külbütör kapağı yüzünden motor yapan ustalar var yakıt verisini sıfırla büyük ihtimal çok yakması hava alıyordur araç hayla bir yerden kapak değişirken boğaz temizliği yapıldımı
Kaan hocam olayı en iyisi baştan anlatayım. Aracı aldığım gün araç yağ bakım lambası yaktı anahtar işareti olan ustaya gösterdim termostat arızası veriyor değişecek dedi. Değiştirdi orjinalmi dedim yok yan sanayi ama iyisi gerek yok dedi. 10 gün sonra ankaraya giderken Gerede girişinde radyatör işareti olan lamba yaktı 1 km. Sonra durdum stop ettim hararetin yükseldiğinin farkına varamadım. Durduğu yerde hortum patladı. Contayı yaktı. Mecburen orda yaptırdık. Sonra motorun üstteki kapaktan arada bir tıkırtı sesi geldi. Diyafram dedi orjinali ile değiştim. Ses kesildi bujileri değiştirmedi. Sonra bujileri 10 gün önce değiştirdim. Yalnız şuan lpg de kullanmama rağmen benzin de çok fazla yakıyor. Aldığımda ekrandaki değer 9 Ken şimdi 13.5 gösteriyor. Hava filtresi kelebeğe bağlantı kelepçesi sıkılmamış tamamen boşta ama tam oturur vaziyette. Sordum sorun olmaz zaten tam oturuyor dedi. Yüke bindiğinde ordan hava alabilirimi. Motorun çalışması gayet iyi görünüyor hiçbir tekleme öksürme yok. Kelebek temizleme de yapılmadı. Birde egzoz dan biraz su atıyor. Yalnız su da eksilme yok. Gebze çayırova yakınlarında opel den iyi anlayan yardımcı olabilecek kimseler varsa forumda yardım alabilirim. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın olayı tam olarak anlatmak istedim aslında şuan için tek sıkıntım yakıtın biraz fazla artması. İlginize ve dönüş yaptığınız için ayrıca teşekkür ederim Kaan hocam.
selamunaleyküm benimde şuan 13.4 lt civarı gösteriyor bi cevap bulabildiniz mi acaba neden kaynaklanıyor olabilir.
Sakarya da "Lokman Usta" var. Youtube a yazınca çıkar. Opelde iyidir. Bir ara almanyaya gitmişti döndüyse ona gidebilirsiniz. Ya da istanbulda "Nisa Oto" var orasıda iyidir.
Çok teşekkür ederim. İstanbul'daki nisa oto dediğinizi haritaya yazdım, İçerenköy tarafında çıktı doğrumudur
