Yağ Kaçakları
asilonline
23 Eki 2013
Merhaba ustalar,
2007 Astra H aracım son dönemlerde az da olsa yağ eksiltmeye başladı. Aracı satacaktım, alan adam ekspertize soktu epey birşey yazmış. Bazıları şöyle;
- Şanzuman yağ besleme rekorunda kaçak var,
- Direksiyon kutusu sağ keçe sızdırıyor
- Klima motoru yağ sızdırıyor
- Karter kapak contasında kaçak var.
Servis çok fiyat çıkardığı için hemen kaçtım, soluğu evde aldım. Düşünüyorum; şanzumanda kaçak olsan sorun yaşatır, direksiyon kutusunda yağ sızdırıyor olsa yağ bitecek veya eksilecek yine sorun olacak, klima zaman zaman takılıyor ama çalışmada ve soğutmada sorun yok. Acaba karterden sızan yağ diğer parçaların üzerine gitmiş olup ta yanıltmış olabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bu kadar sorun yazmış araç kullanımında hiç sorun görünmüyor.
Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler...
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
İçimde kalmasın der isen ilk iş olarak karter contasını değiştirir diğer yazan yerleri temizler biraz kullanır tekrar kontrol edilir. Yalınız şanzuman rekor hortumunu kontrol ettirin birden kopmasın.
efendy06
1 Tem 2016
Ben şeyi anlamadım, klima motorunda yağ yok ki sızdırsın?
