yag kacagi...ustalar bir bakabilir mi...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mhy622
kardeşim akan yağ atf...ama net görünmüyor..ön tarafta bir yerde hidrolik kutusu vardır onun alt bağlantısındanda iner,
şanıman mafsalının orada görünüyor,eğer fazla ise yağı oradan atarda atar,fakat şanzımanına atf yağ koydularsa o ayrı bir durum
önce bak üst hid.kutusuna sonra bir tayzikli su tuttur oraya çıksın ortaya
direksiyon yag kismini actim sanki eksik gb, bölmenin yarisina kadar yag var... direksiyondan galiba. ama hala emin degilim tabii. dediklerinizi yaptıracagim en kisa sürede.. insallah cok bi masraf cikarmaz bana.
Benimde ilk gözlemlediğim ATF yağ oldu o yüzden sormuştum araç otomatik mi? diye... düz vites araçların şanzumanında ne kullanılır? bilemiyorum. Ama o yağ kırmızı ATF yağı kağıt üzerinde öyle görünmekte.
atf ise sanzimandan o zaman galiba hocam (yanlis biliyor da olabilirim). ama hidrolik yagini kontrol icin baktım haznenin yarisi bostu
Düz şanzumanlarda ne yağ kullanılıyor bilmiyorum... yanıltıcı cevap vermek istemem. Ama ilk gördüğümde kırmızı olmasından dolayı atf yağ dedim o yüzden de otomatik vites mi? diye sordum...
Ama direksiyon yağı o kadar çok akar mı? onu da bilemiyorum... karmaşık bir durum.
anladim hocam cok sagol. insallah cok masraf cikarmaz bana ya
normalde düz şanzımanda 80-90 yağ kullanılır ama bizim milletimiz düz şanzımana atf de koyduğu ve vites mafsalının orada olduğu için saçma bir durum var :)bi temizlik ten sonra net anlaşılır,direksyon yağını da tamamla ;)
O kadar belirgin bir kaçırma var ise, direksiyon yağının kutusunu bi kontrol et, seviyesi kesin düşmüştür. Yalnız o kutudan seviyeyi kontrol etmeden önce, aracının direksiyonunu araç çalışmazken çevirmeden kontrol et, motor stop halindeyken direksiyonu çevirince o kutudaki yağın seviyesi yükselir.
olabilir eski sahibi ya da servisi vs.. atf koymuş olabilir tabii. başıma çok bi sorun açmasın da sanayide. gerisi sorun değil. gözüm gb bakıyorum ama bu tarz şeyler olunca soğuyorum araçtan :)
arac stop halindeyken kontrol etmiştim. haznenin yarısındaydı yag. atf ekledim üzerine
