Vectra ya Astra Şanzıman Takılır mı ?
farukrusven
23 Ağu 2016
2004 vectra c 1.6 aracıma astra şanzımanın uyumlu olacağını söylediler ama hızı düşermiş. Parçacıya son hızımı düşer torkumu dedim pek anlamadı. Sizin görüşlerinizi almak istedim, eğer son hız düşecekse sorun değilde zaten hantal olan bu aracla torku düşük şanzıman çekilmez. Yardımcı olursanız sevinirim.
SM-C7000 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yasin Aygün
23 Tem 2016
Torku motor ünitesi şanzımana şanzıman da tekerlere iletir yani şanzımanın tork üretme gibi bir kabiliyeti yoktur. Sadece belirli bir tork sınırı vardır her şanzıman her motorun gücünü kaldıramaz fakat 1.6 atmosferik bir motorun torku fazla olmayacağı için sorun olmaz.
Burada son hız kastedilmiş
farukrusven
23 Ağu 2016
Cevabınız için teşekkür ederim. Zaten tork üreteceğini söylemedim ama vites aralıkları tahminimce torkuda etkiler diye düşündüm. Benim bildiğim kadarıyla vites aralıkları düşerse bu aracın hızlanmasını yükseltir, buda motor daha rahat devirleneceği için bir nevi tork yükselmiş gibi bir etki yaratır, vites aralıklarının artması ise son hızı yükseltir. Yanlış biliyorsam düzeltirseniz sevinirim. Birde benim merak ettiğim bu şanzımanı taktırırsam aracımda ne gibi değişiklikler olacağı.
Yasin Aygün
23 Tem 2016
Saygılar efendim,
Aslında şanzıman motor birleşimi uyuyorsa, dişli oranları
Vectra C
1th gear ratio:3,73:1
2th gear ratio:2,14:1
3th gear ratio:1,41:1
4th gear ratio:1,12:1
5th gear ratio:0,89:1
Reverse gear ratio:3,31:1
Final drive:3,94:1
Sanırım astra h 5 ileri manuel için sadece son dişli oranı farklı. Yani şanzıman değiştirmek yerine son dişli oranını değiştirirseniz vites aralıkları kısalacak ve aracınız kısa mesafede daha atik olacak.
farukrusven
23 Ağu 2016
Saygılar efendim,
Vectra C
Final drive:3,94:1
Cevabınız için teşekkür ederim teknik olarak çok açıklayıcı olmuş. Benim aracımda şanzıman değişmesi gerekiyor, çıkma astra ve çıkma vectra şanzımanı bulduk, astra şanzıman daha ucuz, araç biraz ağır olduğu için astra şanzıman taktırırsam daha hantallaşırmı sorusu var kafamda, siz hangisini taktırmamı önerirsiniz. Saygılar...
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Her ne kadar bu iki motor özellik bakımından birbirine yakın görünseler de benim dikkatimi çeken birkaç nokta var. Mesela Vectra, Astra'dan daha ağır olduğu halde son hızı Astra'dan daha iyi konumda. Aynı şekilde Vectra'nın kasası daha ağır, hatta 5 bg de daha az olduğu halde neredeyse 0-100 km hızlanması aynı denebilir. Bana göre bu durum araçların işletim sistemi ile aktarma organlarının farklı olduğunu gösterir. (şanzuman değerlerini gösteren bilgilere ulaşmadan bu tür bir değişim sorun çıkarabilir)
Yasin Aygün
23 Tem 2016
Sanırım Astra H ve Vectra C için aynı 5 ileri F17 kodlu şanzıman kullanılmış. İkisi de olabilir ama bana kalsa orijinalliği bozulmasın ayrıca ikisi de aynı şanzımansa fiyat farkı şanzıman durumuna göre konulmuş olabilir. Belki de sadece son dişli farkı vardır
https://www.araba.com/285544551-vectra-c-sanziman-f17-16-16v-90400209
https://www.araba.com/285544454-opel-astra-h-f17-sanziman-16-16v-90400209
