Vectra-C Tartarini LPG de arıza lambaları yakması ve tekleme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bitecek
bitecek
30 Kas 2009
Merhaba herkese
Aracımda olan bir problemden bahsetmek istiyorum.
2003 1.6 Vectra-C elegance aracım var. Tartarini sıralı sistem lpg mevcut fakat bir problemim var. Devirli kullandığım zaman özellikle ibre 160tan yukarı çıktığı zaman sanırım gaz yememe gibi bir problem oluyor sonra araç tekleme yaptıktan sonra kaygan yol ve egzos hata lambalarını yakıyor ve araç gitmiyo.
bir kaç saniye arabayı stop ettikten sonra kaygan yol lambası sönüyor faket egsoz lambası halen açık.
Bugun trabzon tartarini servisinde gaz filtresi değişti ve bilgisayar ile ayarlar kontrol edilip yapıldı . fakat yine aynı problem var daha önce böyle bir problemim yoktu.
Birde dikkatimi çeken şey Aygaz Eurolpg aldıktan sonra böyle bir problemle karşılaştım. Katkılı otogaz olması ile bir alakası olabilirmi ?
Düşünceleriniz nedir.
Teşekkürler
bugun farklı bir marka ile alıp deneyecem. En azından aygazlamı ilgili yoksa değilmi onu öğrenirim
Merhaba herkese
Teşekkürler
Lpg ilk takıldığından berimi aynı problem var? Ben 2004 Vectra'ya taktırmıştım Tartarini, herhangi bir problem yok. 2007'de takıldı araç arkadaşımda şimdi oda bu tür bir sıkıntıdan bahsetmedi.
hayır 1-2 haftadır olan bir problem. bilgisayara bağlandığında çıkmıyor. filtre de değişti. başka ne yapılabilir bilmiyorum. bugun shell den gaz alıp denedim yine var aynı problem
