Vectra C 2.2 Gts LPG Tavsiye..
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan toGah
toGah
3 Ağu 2006
Selamlar
2.2 z22se kullanan arkadaşların kullandığı LPG sistemleri veya tavsiye edeceğiniz LPG sistemi nedir.
atiker normal 1150
atiker gold 1500
lovato (yağlı sistem ) 1550
tavsiyeleriniz nelerdir? başka hangi marka model olabilir?
nelere dikkat etmeliyiz.
yağlı sistemi artık kimse önermiyor bence atiker gayet makul yok riske atmayım derseniz landi renzo brc yada lovato
daha önce 1.6 vectradada atiker kullandım gayet memnundum, 2.2 olduğu için gold serisini önerdi Çevre otogaz. fakat aynı fiyatadada Lovato hp sistemi takıyorlar. karar veremedim.
mükemmel olsun derseniz prins derim. sonrasında brc nin enjektörleri büyük ve hızlı olanı tavsiye ederim modelini bilmiyorum...
birde biyerlerde okudum net hatırlamıyorum obd li olanlar obd sistemini yanılttığı için arıza yakmıyormuş falan ama benzin ayarlarınada etki ettiğinden motorun fakirde çalışmasına falan sebep olabiliyormuş...
lpg enjektöründen emme manifolduna giden ince gaz hortumlarının 4ününde aynı boyda ve mümkün mertebe kısa olmasına özen gösterin...bazıları 20cmlik hortum kullanıyor aşağı yukarı buda bana göre yanlış bir uygulama... benzin enjektörü emme manifolduna gömülü ve sıfır konumdayken gaz enjektörü 20 cmlik borudan gaz yolluyorsa silindire orda bi sarsıntı ve gecikme olması kaçınılmaz....
bunların haricinde tanktan regülatöre 8 lik bakır boru çektiricek şekilde baştan anlaşın. montaj sırasında kutup başı beyin soketi çıkarılacağından benzin yakıt haritanız silineceğinden lpg ile ilk çalıştırma ve ayar yapılmadan önce benzinle en az 50 km şehir içi dur kalk stop edip çalıştırma ve soğuk motor çalıştırma motorun ısınması şeklinde arabayı kullanın benzin ayarları otursun sonrasında lpg ayarı yapılsın en sağlıklı ayar o şekilde yapılır... sorunsuz olur.
birde eğer elm 327 bluetooth cihazınız varsa ve androidli telefonunuz yada tabletiniz varsa torque adlı programı kurup çalıştırın.motorunuzun şuanki normal çalışma sıcaklığındaki rolantide vacuum,LTFT,STFT ve MAF veya MAP hangi sensörden bilgi alabiliyorsanız bunların rolantideki değerlerini not edin bir kenara.
lpg montajı sonrasında benzinde çalıştırırken bu değerlere bakın montaj sırasında vakum kaçağı olmuşsa vakum ltft ve stft ve hatta maf/map değerleri değişkenlik gösterir ve vakum kaçağını düzeltirsiniz.sonra lpg ayarı sonrası yine bu değerlerle karşılastırıp stft ve ltft değerlerinde 0 a yakın dğerler olacak şekilde ayarı düzenletin eğer değerler değişkenlik gösterirse....
bu dediklerimden sonra benzinde neyse lpgdede o şekilde yürüyen aracınız olur...
ellerine ağzına sağlık, sanayide lpg işi yapan firmalarda biraz artis oluyorlar bu söylediklerini yapabilirim inşallah.
elm 327 obd2 diyor 2003 2.2 de çalışır mı acaba alayım 1 tane
elm muhtemelen çalışır. astra h da çalışıyor. corsalardada çalışıyordu... bence herkeze lazım olan bir cihaz. 5-6 dolara alınabiliyor çinden. ve sorunsuz uzun zaman çalışıyor. ben daimi olarak kullanıyorum eski telefonumla. yalnız cihaz obd soketinde araba kilitliyken bile elektrik çekiyor azda olsa... ya söküp takacaksınız devamlı yada obd soketinin kablolarından kırmızı olana bir düğme yapacaksınız ki istediğinizde açıp kapatabilesiniz...
lpg ustaları konusunda haklısınız fakat baştan sıkı pazarlık ve anlaşmayla bu iş bir kez olur ve sorunsuz olur...
ben baştan düzgün anlaştım parayı vermeyeceğimi söyledim ve çok şükür 3 yıldır bir kez olsun ayara gitmedim...
Ben sana Maltepe'den Rıza'nın garajı diyorum abi sen atikerle kıyaslıyosun, taktır lovato geç ya. Ara bi telefonla adamı zaten ikna olursun :D
Maltepe karşıda çok uzak Bea
Sen bi fiyat alsana esnaf işi taksitli 😅
Abi sen bana bırak arabayı ben sana getiririm geri :D
