Vectra C 1.9 Soru
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan 6868
6868
1 Nis 2007
Selam Arkadaşlar Şöyle Bir Sorum Olacak Bilen Yardımcı Olursa Sevinirim
Araç kalkış anında dip gaz yaparsam 5 sn kadar bekleyip yüklenme yapıyor fakat bir başka araç vardı arkadaşta 2008 model onda gaza tepki çok daha ii mesela 2 sn sürmeden oluyor bende bu 5 saniye saydım ondan sonra yükleniyor
bu bir sorunmudur aracım 2005 model Otomatik vites 1.9CDTI Motor Yolda Giderkende benzeri oluyor aniden dip gaz yapınca bekletiyor yavaş yüklenme yaparsan asılıyor yavaş yavaş ani gaz yemiyor ve baya uzun süre bence 5 sn
bilgisi olup yardım edevek arkadaş varsa sevinirim
Otomatik vites kullananlar daha doğru yanıtlar lakin, dip gaz yapınca vites düşürme vs. yürüme de bir süre lag oluşması çok doğal otomatik de. Ama bu kaç saniyedir bilemiyorum. Yavaş yavaş da vites düşmediğinden yada tek vites düştüğünden daha hızlıdır. Dip gaz yapmadan önceki aracın motor devri ile çok alakalı. 2000 devirde dipleyin, birde 3500 devirde, aradaki farkı göreceksinizdir.
olay şu araç duruyorken hareketsiz halde iken gaz diplendiğinde motorda tepki yok 5 sn kadar tepkisiz kalıyor sonra tepki vermekte 2008 modelde bu böyle değil gaza yüklenince tepki vermekte yüklenmekten kastım dip gaz basılı tutmak deneyin göreceksiniz Otamitik vitesliler dener deneyimleri yazarsa birde sorumdaki ustalar varsa tecrübeleri vardır muhakkak
Manifolt basınc sensorunu bir temizle dene
Ok Denerim Ama Yeni Takıldı oda arızalanmıştı Acaba onda Sorun Olabilirmi Tekrar Temizleyeyim Bi Bakalım
şimdi manfiolt basınç sensoru kirli veya bozuk ise otomatik olarak debimetre verilerini aşağı çeker buda yığılmaya sebep olur yakıt ayarı uymaz boğulur...yeni değiştim diyorsun o zaman aynı şekilde debimetre soketini çek aynı tepki ile sür bakalım değişme olacakmı?
eğer değişme olyorsa o zaman debimetre değişecek...çünkü bu sefer bozuk debimetren yakıt ayarını ayarlaması için yanlış veri yolluyor
Hocam aynı sorun bugün bende de başladı otomatik olmasıyla alakası olduğunu zannetmiyorum,benim arabam manuel ve aynı sorun bende de var
sorun sadece ilk kalkışda daha çok belliediyor kendin gaza sonuna kadar basılı tutunca 5 sn sonra cevap veriyor motor haraket halinde ise 2 3 sn sürüyor cevap zaman zaman ama ilk kalkışta kesinlikle 5 sn
Deneyen Oldumu Acaba Bu Olay Herkezdemi var Bendemi Acaba Anıden Gaza Yüklenin 5sn Sonra Tepki Vermekte Normal Basarsan Sorun Yok Birden Yüklenin Dibine Kadar gaza 5 sn hiç Tepki Vermiyor ilk Kalkışta ani Kalkmak gerekse kalkmıyor
sizdede böylemi
demekki bi ben kafaya takıyorum kimse fark etmemiş
